132 点
0 ¥
发表于 2006-9-13 10:06 | 显示全部楼层
——处女作小胆机昨晚焊接完毕,比较顺利,通电就有声,高音很好透明。问题:距音像20厘米处可闻交流声,不论电位器开多大交流声不变大,将6P1栅极对地短路.对变压器进行屏蔽也没用。交流声从何而来? 这样的滤波电路对吗?
胆机烦人的交流声从何而来?
胆机烦人的交流声从何而来?
这样算不算一点接地啊?
胆机烦人的交流声从何而来?
胆机烦人的交流声从何而来?
[font][font]原来是电源变压器影响的,旋转个角度就好了,——静深如海。
胆机烦人的交流声从何而来?
胆机烦人的交流声从何而来?
350 点
173 ¥
发表于 2006-9-15 13:48 | 显示全部楼层
<font size="5">原来是电源变压器影响的,旋转个角度就好了,——静深如海。</font>
839 点
555 ¥
发表于 2006-9-14 18:18 | 显示全部楼层
如何解决的??
132 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-13 19:11 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]jwist[/I]在2006-9-13 18:03:00的发言:[/B][BR]楼主,请将灯丝接地吧
已经接地了。
132 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-13 19:09 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]alfa[/I]在2006-9-13 13:29:00的发言:[/B][BR]<p>你的图很抽象,屏级对地短路是怎么做的呢?</p>
你好:我是为了检查交流声是否来自信号通道,故把6P1的栅极(上个帖子写错了,不是屏极)对地短路,可还是有交流声。
839 点
555 ¥
发表于 2006-9-13 18:03 | 显示全部楼层
楼主,请将灯丝接地吧
463 点
362 ¥
发表于 2006-9-13 15:28 | 显示全部楼层
大多由于地线分布不合理所致!
791 点
128 ¥
发表于 2006-9-13 14:46 | 显示全部楼层
2楼讲的好,学习中
373 点
96 ¥
发表于 2006-9-13 13:29 | 显示全部楼层
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2006-9-13 10:48 | 显示全部楼层
<font color="#333333">&nbsp;很多杂志上也常谈到这一问题。 一般来说,干扰而引起的噪声主要是空间电磁场、地线排布不合理和电源输出因 <br/>滤波不良而引起的干扰,另外还有热噪声和电子管内噪声的影响。下面讲讲干扰的来源及避免方法。 </font><p><br/><br/><font color="#333333">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 由空间电磁场引起的干扰噪声:变压器、扼流圈等元件工作时,它们会产生一定的漏磁通,这些漏磁通 <br/>若耦合到附近的导线或直接穿过胆管时,都会产生感应电动势。这个电动势虽然小但当放大器的放大倍数较大时, <br/>就会输出一个较大的干扰电压,避免方法是采用屏蔽。</font></p><p><font color="#333333">&nbsp;&nbsp; <br/><br/>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 交流电源引起的干扰噪声:交流电源(一端接地)经过灯丝变压器的一次侧与二次侧的分布电容、灯丝 <br/>与阴极间的电容、阴极与栅极的电容、栅漏电阻、机壳与大地的分布电容而形成回路。回路中的50Hz的交流电流在 <br/>栅漏电阻上产生电压降。经放大引起严重的干扰。避免方法是将灯丝的一端接地。 如果在胆管内部灯丝引线与栅 <br/>极引线较近时,50Hz的灯丝电流会通过管内引线分布电容而引起干扰。这种干扰的避免方法是将灯丝线圈引出一个 <br/>中心抽头接地。如果线圈没有中心抽头可用一个100欧左右的滑动电阻,调节动点(动点接地)将干扰减到最小。 <br/>灯丝也可以采用直流供电,效果也很好。 </font></p><p><br/><br/><font color="#333333">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电路引起的干扰噪声:电路干扰一般有两种:一种是电源不良引起的干扰,另一种是接地回路不合理引 <br/>起的干扰。交流经整流后变成脉冲的直流电压,要经滤波后才能使用,常见的滤波电路有电容滤波、电感滤波和湃 <br/>型滤波,但无论使用哪一种滤波,在输出电压中还会剩余一定的波动电压。在屏极负载电阻上形成一个随电压波动 <br/>而波动的信号,经耦合到第二级进行放大,输出一个干扰很大的噪声。避免方法是每一级放大器都采用去耦滤波电 <br/>路,这样可以减小因电源不良而引入的噪声。另一种避免方法是采用晶体管组成的稳压电源供电,此方法也很好。 <br/></font></p><p><br/><font color="#333333">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 胆管管内的噪声干扰: 管内真空不完善,残余了少量的气体分子,当胆管工作时,气体分子受电子撞击 <br/>而发生电离,在负电场的吸引下阴极靠近,跟空间电荷相抵消了一部分而引入噪声,所以要选用优质的胆管,对于 <br/>配备好的胆管,通过长时间的煲机会有所改善。好了,说了那么多没用的废话,请大家不要笑我,我以满面通红 <br/>了,还有热噪声、虚焊引起的干扰噪声、、、等等,留给各位师傅来讲吧。 </font></p>
中堂
442 点
288 ¥
发表于 2006-9-17 18:17 | 显示全部楼层
真是经验之谈!牛加罩了吗?
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2006-9-15 14:32 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>68px</i>在2006-9-15 13:48:00的发言:</b><br/><font size="5">原来是电源变压器影响的,旋转个角度就好了,——静深如海。</font></div><p></p>与输出变压器互成90度角?
