-105 点
27 ¥
发表于 2010-4-29 15:44 | 显示全部楼层
278 点
278 ¥
发表于 2010-4-29 15:50 | 显示全部楼层
阻抗底的好推。
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2010-4-29 15:52 | 显示全部楼层
人为啥有的高有的矮,高个子肯定好些了,找老婆都好找些,对箱子来说8欧的配功放相对要求低那么一点点
-105 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:09 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-21 点
40 ¥
发表于 2010-4-29 19:27 | 显示全部楼层
都好
纠纷待定组 当前离线
-21 点
40 ¥
578 点
552 ¥
发表于 2010-4-29 20:39 | 显示全部楼层
阻抗大的好推
132 点
132 ¥
发表于 2010-4-29 20:54 | 显示全部楼层
只要功放够好,都差不多
314 点
314 ¥
发表于 2010-4-29 21:42 | 显示全部楼层
额,说什么的都有,不是阻抗小的好推吗?
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-4-29 22:32 | 显示全部楼层
同一个的功放,相同条件下,用阻抗低的喇叭输出功率大一点。阻抗与音质不能混谈,也不能说好推不好推
132 点
132 ¥
发表于 2010-4-29 22:57 | 显示全部楼层
我搬板凳来听课
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2010-4-29 23:07 | 显示全部楼层
下课铃响了
101 点
101 ¥
发表于 2010-4-30 01:58 | 显示全部楼层
高手
453 点
431 ¥
发表于 2010-5-2 18:12 | 显示全部楼层
一般来讲低阻抗的喇叭需大电流输出的功放推,这种喇叭要好声对功放的要求较高因此说比较难推。相反阻抗高一点,大部分的功放都能推了,至于音质的好坏不是从这里作为判别的,还是要看具体单元素质的。
59
2243 点
2152 ¥
发表于 2010-5-2 20:22 | 显示全部楼层
wang_yict 发表于 2010-5-2 18:12
谢谢大师解答!
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-5-2 21:05 | 显示全部楼层
看你用在什么电路中,如在胆机,电阻大小都差不多,只要变压器匹配好就行了,如在石机中,因为没有变压器匹配,所以就与管子的供电方式有关,如电路及管子是走的是高电压小电流方案,那就用高阻好,如果是大电流,低电压的电路及管子,这时用低阻好。如果是高电压电路,用低阻喇叭,这时音量开关只开一点点,喇叭就很响了,感觉好像是好推动,但再开大点就失真了,这时功放管的电压动态范围小,电流过大,管子容易过热损坏。如果是低电压电路用了高阻喇叭,则会出现音量开关开到很大,但喇叭声音还不大,这时功放管达不到额定电流及额定输出功率,输出电压波型削顶失真,这也是大家常说的不好推,,,,说到最后,还是个匹配的问题。
389 点
379 ¥
发表于 2010-5-2 22:05 | 显示全部楼层
效率问题
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-5-2 23:29 | 显示全部楼层
都一样
1920 点
1940 ¥
发表于 2010-5-4 02:12 | 显示全部楼层
看功放的匹配
3867 点
3775 ¥
发表于 2010-5-4 08:51 | 显示全部楼层
正解
