[其他] 拆了 求纯功放改造办法
[复制链接] 查看: 6080|回复: 11
85 点
85 ¥
发表于 2010-4-29 14:02 | 显示全部楼层
以前发过的 http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=350880
拆了再来点图
补充:不是闲得无事 来改它 是前级有问题 音源输不到后极
本人也是小白 一点不懂 有帮办改的最好了
装的时候发现 零件没全部装回去就自动保护 郁闷
电烙铁今天也坏了 倒霉
79 点
88 ¥
发表于 2010-4-29 14:07 | 显示全部楼层
122 点
120 ¥
发表于 2010-4-29 14:16 | 显示全部楼层
这类东东改了也好不到那儿
建议不要去改它
1995 点
1986 ¥
发表于 2010-4-29 14:17 | 显示全部楼层
把前级和放大部分,电源留下其余去掉,就行了。
1266 点
1264 ¥
发表于 2010-4-29 15:51 | 显示全部楼层
不易除了后级,保护电路可能也用不上了,只怕电源开关也用不上
-105 点
27 ¥
发表于 2010-4-29 17:56 | 显示全部楼层
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-4-29 20:03 | 显示全部楼层
留变压器、整流滤波,音量电位器、后级功放,再做个喇叭保护就得了
1920 点
1940 ¥
发表于 2010-4-29 21:28 | 显示全部楼层
建议不要去改它
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 22:12 | 显示全部楼层
自己顶下
109 点
108 ¥
发表于 2010-4-30 20:09 | 显示全部楼层
懂就荣易,不懂就难。
346 点
334 ¥
发表于 2010-4-30 21:02 | 显示全部楼层
鬼子的机器,使用线路输入即可.一般会有纯功放输入端.
效果可能比论坛上的一些机器要好.
拆掉可惜,建议自用或整机出掉换米,再装心仪的机子.
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2010-5-1 14:30 | 显示全部楼层
不用拆得那么彻底吧。
改多路输入,就在功放板上接上输入就行。
CPU处不要了,改成能开机就通电就行。
