[经验心得] 电子管基础知识
[复制链接] 查看: 9866|回复: 23
59
883 点
200 ¥
荣誉会员
发表于 2004-9-21 22:53 | 显示全部楼层
当了版主,来点实在的,看到许多人都不太了电子管,所以来了个讲作
当然其他斑主也可随时添加
今天先来几个图,大家先看看吧,明天再写内容
电子管基础知识
电子管基础知识
电子管基础知识
电子管基础知识
电子管基础知识
电子管基础知识
电子管基础知识
电子管基础知识
电子管基础知识
电子管基础知识
电子管基础知识
电子管基础知识
论坛游民 当前在线
195 点
10 ¥
发表于 2004-9-26 22:56 | 显示全部楼层
好文,辛苦了WD40老大。
技术支持
636 点
206 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2004-9-25 13:07 | 显示全部楼层
谢谢支持,再来一份,见笑了。
我做电子管功放的步骤:
以做单端功放为例,和大家交流一下操作心得。通常我会从选择用什么电子管为前提,然后就是筹划线路,如打算是做纯后级还是合并机器?功率级用固定偏压还是自给偏压?用什么管子做驱动?电源变压器和输出变压器的参数等……,好,就做合并机器吧,为了简化电路,就用自给偏压好了。然后就是设计放大推动线路了,其实我不介意用移植的方法去利用现有的线路,但注意一样,要充分了解线路的原理,不要被元件局限,如有朋友说:我这里买不到1.8K电阻,能不能用2K?我现有XX电压的电源变压器,能不能用在XX线路上等,只要你理解了该线路,你就有能力去改变他。之后就可以根据以前我的方法去估算较为合理的输出变压器和电源变压器参数,然后就可以购买元件和定做变压器了,记得留有功率余量和其它电压抽头,以备以后改换其他管子或线路的时候有充足的可变性。
当大部分元件都到手后,就可以考虑机壳部分,这也是很多朋友觉得头疼的问题,其实大可不必,如果有条件的朋友,可以买现成美伦美涣的;动手能力强的,自己DIY一个个性十足的;有专业朋友的,求做一个超级优惠的;什么都没有的,就买个旧收音机底盘改改。总之,充分发挥自己的想象力和影响力。呵呵,好象都是废话!
好!线路定了,机壳到手,可以开始安装焊接了。等等!在动手之前先反复考虑如何排布元件,如何走线才能更合理,然后再动手不迟。首先把大件的元件和接插件安装好,然后焊接电源部分和灯丝部分,然后是放大部分。不少书本杂志中都有提到,如:安装完毕后,仔细检查线路有没有错误,然后接上负载,通电,看看有没有打火冒烟等。我认为之说对了一部分,我会首先把电源部分先焊接好,然后先用假负载对电源进行测试,这样就不至于在都焊接好后通电,打火冒烟也不知道是那个部分出问题。好了,电源OK,接着就是功率输出部分,这部分焊接好后,建议先通电独立调整(除非你是直耦线路)。为什么要独立调整呢?因为功率输出是整机最耗电部分,他的工作会影响电源电压,因为不同的元件组合会有不同的压降,所以当你根据线路设计的参数调整好功率级后,再测量此时的电源电压,就可以准确的算出应该用多大的降压电阻给前级线路供电。另外,如果是直热管子可以在调整功率级时随便把灯丝中点调整到输出噪声最低,这样就不至于在整机完成后发现噪声大也不知道是那个环节出问题。△在调整是切记切记要接负载!!!
好了,功率级工作正常了,接着就是放大推动部分,因为这部分元件较多,体积较小,所以要耐心焊接,焊接结束后一定要仔细检查,经常看到朋友会把左声道的负反馈接到右声道去,这要打PP的。当然,建议先不接负反馈,然后通电测量各工作点是否和原设计工作点出入很大,因为元件的差异,有一点出入是正常的,但不能差距很大。之后接下来的就不用我再罗嗦了,望大家玩得开心!
如果大家对以上的有异议和建议,一定要提出来一起交流啊!!!谢谢!!!
1063 点
284 ¥
发表于 2004-9-25 00:13 | 显示全部楼层
好文!谢谢!
技术支持
636 点
206 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2004-9-24 18:56 | 显示全部楼层
我选取输出变压器阻抗的方法
假设,我们还是想用EL34三极管接法做一台单端功放,那要多大阻抗的输出牛合适呢?要多高工作电压呢?首先,我们要先定一个屏极电压,不然,太多不定因素会使结果有出入。那么就定350V,按低于EL34三极管接法的允许屏耗,我们把设计屏耗定在28W。于是我们可以算出静态工作电流=屏耗/屏压=28W/350V=80Ma,这就是我们的工作点。好,有了工作点,应该怎样选取负载线呢?首先,还是要拿到一个EL34三极管接法的特性曲线图,我的习惯是,要令负载线和各条栅压特性曲线相交后,每一段都比较平均。为什么要平均呢?因为是希望当栅极电压变化时,在负载上反映的屏极电压和电流都得到平均的变化,这样的输出的信号失真才会越小。如图中的L1,L2,L3三条穿过工作点的假定负载线,绿色的L1角度较陡,可以看到工作点的上部和下部与特性线相交的部分很不平均,上部较疏而下部较密,而且当栅极电压高于-23V就已经超屏耗了(图中虚曲线是管子的屏耗范围),再看兰色的L2角度较缓,与特性线相交的部分也算均匀,但当栅极电压低于-33V时,也会超屏耗,超屏耗不单只会缩短管子的寿命,也会带来严重的非线性失真。所以,我会选取红色的L3作为负载线,原因大家也很清楚了,他既能和特性线相交后的部分很平均,也能保证有较宽的工作范围,为什么需要宽的工作范围?这样能保证有更大的功率输出和更大的动态范围。于是,我们以L3做可以上下移动的辅助线,然后下移到与图中横轴上的350V相交(如L4),我们可以看到L4和纵轴相交在100mA,这样我们就可以算出负载阻抗=电压/电流=350V/100Ma=3.5K。再看负载线L3,它和工作点相交的相应栅极电压是-24V,于是我们可以算出电源电压≈屏压+阴极电压(还有别忘了变压器初级绕组的压降,估算为20V)=350V+24V+20V=394V,那么我们就可以根据这些数据来定制输出牛和电牛了。当然上面的计算也有估算部分,所以结果也要按实际测量为准。
<img src="attachments/dvbbs/20049241856644219.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/20049241856644219.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
101
1714 点
847 ¥
发表于 2004-9-23 17:38 | 显示全部楼层
谢了。
老师好辛苦,我们早懂了,后辈真是糟糕。我就再学习吧。
技术支持
636 点
206 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2004-9-23 14:15 | 显示全部楼层
我对单端功放工作点的选取办法,措辞粗糙请大家原谅。
最近比较闲,把我如何选取功率管工作点的方法和大家交流一下。很多朋友经常会提出这样的问题,我有一个XX阻抗的输出牛,想用在XX管的单端上,电源电压取多少,阴极电阻取多少等。一下,我想用个图解法去说明我的方法,举例:假设我已经有一个阻抗是3.5K的单端输出牛,打算用EL34三极管接法做功放,然后去定做了一个双360V的电源变压器,打算用电子管整流。那么,应该怎样选取工作点呢?首先,我们要找到EL34三极管接法的特性曲线图(如图)。因为我们的输出牛阻抗是3.5K,如果按纯电阻负载计算,当电压为350V时,最大电流为350V/3.5K=100mA。那么,我们可以在特性图纵轴上的100mA和横轴上的350V间画上一条辅助线,如图中兰色虚线。但因为输出牛是电感负载,而他的负载线不会象纯电阻负载一样。我们就以兰色辅助线做能上下移动的平衡线,如图中红线,这就是该输出牛的负载线,那么应该移到那里才适合我们现在的条件呢?好,我们先来看看我们的电源,根据电子管整流输出电压的估算:输出电压=1.2输入电压=440V,然后我们拟定输出牛的压降和阴极电压约为40V,那么将要加在管子上的电压(屏阴电压)就是400V,为了能得到尽量大的输出功率,工作电流应该选多大呢?EL34三极管接法的最高屏耗为30W,为了保证管子的安全,我们留有20%余量,即24W,工作电流=24W/400V=60mA。于是,把红色负载线上移到特性图中与400V,60mA的交点相交。这样,红线就是EL34三极管接法时,屏压为400V,屏流为60mA,负载是3.5K的负载线。根据负载线可以看到此时的栅极负压为-31V,那么我们就可以根据屏流和阴极电压算出阴极电阻的阻止=阴极电压/屏流=31V/60Ma≈520Ω。输出功率的估算:从红色负载线与0栅压曲线的交汇点可以看到相对的屏压为140V,此为最低屏压。可以根据输出功率=(电源电压-低屏压)×屏流/2=(400-140)×60Ma/2=7.8W。
以上的做法含有一定的估算,还有不同元件的差异,可能和实测结果有一点出入。
<img src="attachments/dvbbs/200492314144233662.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/200492314144233662.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
技术支持
636 点
206 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2004-9-22 21:00 | 显示全部楼层
呵呵
<img src="attachments/dvbbs/200492220572284132.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/200492220572284132.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
646 点
237 ¥
发表于 2004-9-22 13:34 | 显示全部楼层
1063 点
284 ¥
发表于 2004-9-21 22:55 | 显示全部楼层
初哥们都来上课啊!
79 点
0 ¥
发表于 2004-9-28 15:05 | 显示全部楼层
嘿嘿精彩...
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-12 23:45 | 显示全部楼层
可以的,主要是短时间当负载很合适
1224 点
45 ¥
发表于 2005-3-12 23:13 | 显示全部楼层
白炽灯??
我们日常用的那种吗?
220v的能用在400v以上吗?
谢谢j班长。。[em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-3-12 23:00 | 显示全部楼层
电源测试可以用60W到100W的白炽灯
4到8欧姆的假负载可以用50W的线绕电阻
1224 点
45 ¥
发表于 2005-3-12 22:04 | 显示全部楼层
晕哦,今天才看到。
wd40老大在9楼说的
“我认为之说对了一部分,我会首先把电源部分先焊接好,然后先用假负载对电源进行测试,这样就不至于在都焊接好后通电,打火冒烟也不知道是那个部分出问题。”
想知道如何做这个电源测试用的“假负载”??还有整鸡调试时用的8/4欧姆的假负载又是如何做呢??
谢谢!!
57 点
0 ¥
发表于 2005-3-12 21:00 | 显示全部楼层
写得好,我正在找这方面的介绍呢
好同志, 革命就需要你这样的好同志,  真心佩服中.....
11 点
9 ¥
发表于 2008-4-21 16:23 | 显示全部楼层
咋看不到图呢
为啥看不到图呢?
697 点
665 ¥
发表于 2008-4-21 20:52 | 显示全部楼层
我也看不到图!!!!
100 点
48 ¥
发表于 2008-4-21 21:22 | 显示全部楼层
没图了。。。。。。。。
547 点
471 ¥
发表于 2008-4-22 00:01 | 显示全部楼层
老大你的图都看不到啊。
