[DIY制作] 修旧利废的功放和音箱(多图)
[复制链接] 查看: 9088|回复: 24
59 点
59 ¥
发表于 2010-4-29 12:06 | 显示全部楼层
损坏的7294功放板[img]新购买的stk4050.http://ftp.gongkong.com/UploadPic/Forum/2010-4/2010043010174400001.JPG[/img]无意中发现了这个论坛,引起了我的兴趣。我找出了几年前损坏的AV机和一台已经不出声的调音台,以及一对破旧的音箱。因为已经购买了新的AV系统,所以打算把AV机简单的做成双声道功放,把调音台的功放单独拆出来做一台全频和超重低音两用的功放。音箱是很破旧的,一只低音喇叭的防尘帽脱落并经过粘合。低音喇叭是15寸的,还有铸铝的号角高音。
    调音台和音箱是很多年以前的产品,在单位的角落里放着,积满了尘土。看看音箱的制作工艺,粗糙的很。调音台已经不出声音,电路时厚膜集成电路的,测量一下,中点电位是负60V。损坏时无疑的了。看看集成块,是STK4050V。于是购买。
    找到卖家,卖家说一共还有3块,每块35元。于是汇款购买。钱刚寄出,卖家回话说不是4050V,而是4050ii。没关系,只是档次低一些。收到集成块以后,很快更换好。
129 点
129 ¥
发表于 2010-4-29 12:55 | 显示全部楼层
有的话就出给你?
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 12:56 | 显示全部楼层
2# 加信
不要,我的功放现在全修好了。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:10 | 显示全部楼层
可是,在换好了厚膜以后,中点电压仍然是负60V。由此判断,只是周边电路损坏了。这个电路是直流伺服的,没有资料的话,很难维修。于是,我干脆把直流伺服、过载保护等电路全部去掉,只保留功放部分,通电后,一切正常。接上音箱后,没有任何可闻噪音。用笔记本播放音乐,只是增益太高。
   看起来还有利用的价值。毕竟是双声道,每声道200W的功放。于是就想把它改造成全频和超重低音两用的功放。
    正好仓库里还有一台损坏的光碟机,外壳是好的,高度是120毫米,正好能容下功放的各个部分。
    于是,邮购了音调电路和超重低音控制板各一块。
    板子到了以后,观察功放的电源板,正好有两组正负15V电源插座,一组10V交流插座,这样,正负15V电源给两块板子用,交流的给电源指示灯用。
    量好尺寸、画好图,请人用亚克力板做了一块面板,安装上。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:13 | 显示全部楼层
原来的散热风扇太大,在机箱里安装不上,换了一个小的。其实经过试验,风扇基本没有用。因为散热器根本不热。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:22 | 显示全部楼层
等一切电路都安装好以后,发现了问题:音调板有微弱的高频噪声,超低音板有微弱的交流脉冲声。估计是功放增益太高,因为有70倍的电压放大倍数。
    改成50倍,问题基本解决了。超低音板的噪音彻底听不见了,音调板在高、中音最大提升时,在喇叭边上有微弱的可闻噪声。
    再接上笔记本放音乐,效果很好,不愧是双200W推15寸的大箱子。开到三分之二的音量,楼下的同事能够感觉到桌椅的轻微震动。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 13:27 | 显示全部楼层
过去的AV机,在当时还是比较好的,是日本第一音响的,忘记是什么原因损坏了。曾经用7294维修过,但是很快又损坏了。也就把它扔到储藏室,似乎都忘记了。
   这次想起后拆开一看:里面的喇叭线的焊接处都烧焦了。并且每块7294的输出线都是如此。经过仔细观察,发现7294是直流伺服恒流的,在7294的喇叭两端,并联了一个3w的电阻,量了一下,阻值200欧姆,电阻差不多全部烧的爆裂了,估计正是这个电阻过热,烧熔了与它紧挨的喇叭线。从而引发连环故障,烧毁了全部的7294。
    这样,我购买了双声道标准线路的7293功放板,安装后一切正常。和15寸的音箱联机,正常。
    和调音台改装的功放比起来,功率是小很多,不过在办公室听听音乐,是足够了。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:31 | 显示全部楼层
来破旧的音箱,尺寸太大了,放在办公室很不协调。15寸布边折环喇叭,虽然升压很大,但只是在大音量时候好听一些,小音量很不合适。那么,下一步就是要制作新的音箱。
    打算利用旧音箱的号角,再加12寸喇叭。另外再做小的音箱,休息的时候听听,轻松一下。
    购买喇叭比较难选择,因为我不想用价格很高的喇叭。
    最后,购买了波音的12寸双磁钢和索威的5寸同轴。结果买回来一看:12寸的是泡沫边的,这是在购买的时候没注意的。
超级菜鸟
86 点
86 ¥
发表于 2010-4-29 16:33 | 显示全部楼层
搞点图来LOOK一LOOK
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:37 | 显示全部楼层
好不容易找到一个木匠铺,结果师傅说做不了。他说他做过,不成功,最后人家还是拿回去自己加工的,并且展示了他制作的一个挂在木匠铺墙上的小音箱,我看了看,确实不行。另外一点就是,现在的木工很难找了,做活很粗拉。也就只能自己做了。
  昨天去了市场,打算购买胶合板并下料。结果下料的摊子接了一个工程,非常忙,只能到五一节以后了。今天购买了修边机,准备自己动手制作音箱。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 09:50 | 显示全部楼层
师傅说做不好的主要原因,是他开孔和沉孔搞不好。虽然我可以用数控机床加工,但是我不甘心,决定自己用修边机试一下。仔细看了一下修边机的结构,应该是没有问题。即便是40毫米的空,用修边机来开,也没有问题,但是必须制作一个专门的工装。最近的事情,就是制作这个工装。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 09:57 | 显示全部楼层
根据师傅的说法,他做不好音箱的主要原因,是开不好孔和沉孔。虽然我可以用数控机床加工,但总有些不甘心。买回修边机仔细观察,只要制作一个工装,应该可以很好的解决这些问题,估计开40毫米以上的通孔和沉孔,都没有多大的问题。当前的问题,就是制作这个工装。
303 点
295 ¥
发表于 2010-4-30 10:22 | 显示全部楼层
自娱自乐
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 10:50 | 显示全部楼层
13# 我是llllll
是的,是自娱自乐。作为业余爱好者,虽然掌握一些知识,甚至掌握的很多。但是,和专业的技术人员比起来,还会有很多差别。专业人员掌握着很多必要的仪器,有互相合作的团队,有大量的资金支持。所以,业余爱好的要旨就是自娱自乐,而不是追求作品的至善至美。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 16:11 | 显示全部楼层
[img]
xin新购买的12寸波音喇叭,和索威5寸喇叭及分频器。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 13:33 | 显示全部楼层
昨天,制作箱体的材料下好了。准备制作两对5寸的,一对12寸的。这是两对5寸箱的材料。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 13:34 | 显示全部楼层
这是12寸箱的材料
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-5 13:41 | 显示全部楼层
板子使用了两种,一种是18毫米的胶合板,一种是12毫米的胶合板。胶合板的质量都不是很好,下料以少数的地方出现了开裂。总的说,下料的准确度还可以,只是我对下料的工序和特点不了解,所以有两块板的木纹方向出现了问题。打算不用这两块板了,这两块板原本想和12寸箱的前面板粘合使用,现在就不想费这个力气了。表面装饰初步打算涂刷水性漆或者油漆,因为没有把握,准备一旦刷漆失败,就表面贴塑料皮。
   每天中午时间干一个小时,估计持续时间不会短。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:57 | 显示全部楼层
刷过漆的板材
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:58 | 显示全部楼层
刷漆和不刷漆的颜色差别
