[分立后级] 迟来的KSA50 有了麻烦
[复制链接] 查看: 7142|回复: 9
1663 点
908 ¥
发表于 2010-4-28 21:41 | 显示全部楼层
两年前收的一台安装有问题的机,一直没时间玩.现在有时间了,前几天调试,未级静态电流调不上来.
电路图大概为上图.我没有准确的图纸.实际电路,末级的输出与推动级的中点是接在一起的,即R304.305的中间接功放的输出.
调试时,Q109发射级电压只能调到0.45V,加大R127至50R,还是只有0.45V.!!Q109.Q110正常工作发热.末级不加电,推动的电压能调到0.7V.
不知哪里出了问题
1663 点
908 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 21:43 | 显示全部楼层
Krell-KSA-50.pdf (21.63 KB, 下载次数: 606)
Krell-KSA-50.pdf
21.63 KB, 下载次数: 571
1663 点
908 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 06:48 | 显示全部楼层
顶上来.XR000的板.板上标的稳压二极管是27V.实际安装时是不是这个?
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2010-4-30 11:54 | 显示全部楼层
先把末级电流放大断开。单独试电压放大及推动看正常不?
1663 点
908 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-1 06:41 | 显示全部楼层
还是不行啊,只能上到0,7伏!加大推动的射极电阻,电压不变!电流哪去了?郁闷啊
144 点
367 ¥
发表于 2010-5-1 08:38 | 显示全部楼层
不行就给我吧
382 点
371 ¥
发表于 2010-5-1 22:26 | 显示全部楼层
注意调整管的管脚,搞反了就会出现你这种情况。
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-5-2 00:25 | 显示全部楼层
可能N,P管焊反了,我试过一次这样的,
287 点
315 ¥
发表于 2010-5-5 19:06 | 显示全部楼层
yacasu 发表于 2010-5-1 06:41
检测一下,Q111管子接对吗?
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2010-5-5 20:37 | 显示全部楼层
管子可能有问题,呵,这个不行你可以多问下坛里的ZTCQN2010,他装的也是我的板子!他装的非常好。这方面他比我还多经验哦
