[其他] 家里的有源音箱出了点问题~
[复制链接] 查看: 3885|回复: 4
186 点
186 ¥
发表于 2010-4-28 11:19 | 显示全部楼层
打开后,轻轻旋动音量旋钮,很小声甚至好像有点电流声,接着旋大音量,就听到音箱里面啪地一下,打开音箱,仿佛还有点烧焦味,仔细看,其中一个TDA2030A已经裂开。请问用的好好地,怎么会突然这样呐?若是出了问题,根据以上症状,需要更换里面的什么元器件才能解决呢?谢谢!
896 点
829 ¥
发表于 2010-4-28 15:14 | 显示全部楼层
2030输出,喇叭线不能短接的,一短接就完蛋~
若不是这里出了问题,还有一个可能,就是喇叭烧了,然后连带功放一起完蛋
186 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 01:49 | 显示全部楼层
2# hitler200303
喇叭线好像也没有短接过呀,除非受潮短路了?不会那么容易吧?汗,真的很背啊!
506 点
486 ¥
发表于 2010-4-29 12:09 | 显示全部楼层
2030输出短接接完蛋,学习学习
461 点
425 ¥
发表于 2010-4-29 12:36 | 显示全部楼层
2030裂开了肯定完蛋得换掉,其次看下喇叭有没有一起烧了
