- 2221
- 3018 小时
- 2013-4-23
- 100
- 6370
- 4977
- 2221 点
- 710 ¥
- 2005-11-17
楼主 |
发表于 2010-4-27 15:31
显示全部楼层
汽车耗油量大的主要原因
最近很多网友反映,自己的车辆在实际行驶过程中的百公里耗油量与厂家提供技术参数中的百公里耗油量相比高出很多,由于现在油的价格不断上涨,这样的问题也给有车族们带来了很多的烦恼,下面小编对此问题给予分析。
通常企业提供的百公里耗油量参数,主要是车辆为空载且行驶速度在90公里/小时的理想状态下,行驶的路面、风向以及风力等多个方面满足规定的要求时的百公里耗油量。此参数多为理想状态,通常基本不能达到。
在生活中个人认为耗油量大的主要原因为车辆行驶的路程短。其中以冷车启动以及怠速状态耗油量最大,通常车辆起步的第一公里的耗油量相当于百公里耗油40升以上,第二公里的耗油量也相当与百公里20升以上,通常在第四公里时才能恢复正常。
建议:
1、起步时,勿急速踩油门加速,车辆行驶过程中不要反复熄火反复启动,避免急踩刹车,一是对车辆各部件的性能有影响,二是耗油量会比较大。
2、高速行驶时,应关紧窗子,车子行进时,风阻愈大愈耗油,关起窗子可减少噪音及空气阻力,如果一定要开窗,则宜两边都打开,让空气对流,只开一个窗较耗油。冷暖气强弱应适中,除非天气炎热,冷气应避免开到最大,如此是最为耗油的。
3、除非必要,否则脚不应踩在刹车踏板上,以免产生阻力,不但耗油且易磨损煞车皮。
当然,为了节约使用车辆的生活成本,以及对环保等多方面的考虑,路程小于5公里时可以考虑不开车。 |
