[DIY制作] 低音炮下潜不足 怎么办~~?
[复制链接] 查看: 22460|回复: 31
入门者
732 点
680 ¥
发表于 2010-4-27 08:49 | 显示全部楼层
二手市场买的15寸低音炮 ,听DJ还蛮爽的
可是看大片的时候,爆炸的场面只有一点感觉,没有传说中的震撼
下潜还不如我朋友的10寸低音炮
请教各位DX,能否有解决的办法,改一下电路或者加滤波电容有用吗??
变压器是400W的,交流电压是双60V,三对1943  5200(还可以加一对 ,电路板上还有一个空位没装),
滤波电容式6800uf x 2
打工仔杀老板
315 点
315 ¥
发表于 2010-4-27 09:21 | 显示全部楼层
这种炮也想有力?磁体那么扁。
雏鸟
614 点
574 ¥
发表于 2010-4-27 09:30 | 显示全部楼层
好象,这种炮声压很高牺牲了下潜。
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2010-4-27 09:36 | 显示全部楼层
加分频器,专放低频
179 点
201 ¥
发表于 2010-4-27 09:57 | 显示全部楼层
换个喇叭.你这个喇叭是波文边的.你这个冲程回收太快,听DJ还可以的.你再加管是没用的.一样没那效果的.
249 点
239 ¥
发表于 2010-4-27 10:00 | 显示全部楼层
这要换喇叭了
入门者
732 点
680 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 10:10 | 显示全部楼层
小戴 发表于 2010-4-27 09:57
如果换喇叭对下潜有多大的提升? 要是可以的话真的想换喇叭了。
821 点
898 ¥
发表于 2010-4-28 00:13 | 显示全部楼层
一定得换,你这个喇叭做低音炮不行,唱K最好
330 点
350 ¥
发表于 2010-4-28 00:31 | 显示全部楼层
喇叭不是做炮的,要大磁钢,厚边,长冲程!
1599 点
1418 ¥
发表于 2010-4-28 00:32 | 显示全部楼层
这种箱体通常都是高效率,高失真的。只能给摇头场用。
227 点
227 ¥
发表于 2010-4-28 15:28 | 显示全部楼层
和我那个喇叭几乎一样.我的箱体是带通的..也是专门放DJ用的
38 点
34 ¥
发表于 2010-4-28 15:47 | 显示全部楼层
楼主大哥,这炮本来就是舞台音响,K歌,放DJ用的,又不是看电影的炮
电影炮得大钢磁,大音圈,最好还是金属震膜,哈哈
看电影,这种舞台音响,8寸炮都比不过
188 点
197 ¥
发表于 2010-4-28 15:59 | 显示全部楼层
进来学习一下,跟楼主的炮差不多,也是低频下不去。可能是用了短冲程喇叭的缘故
入门者
732 点
680 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 21:14 | 显示全部楼层
看电影,这种舞台音响,8寸炮都比不过
张学友 发表于 2010-4-28 15:47
可能是吧~~!
所以说我朋友的10寸炮比这个强多了
看大家的意思是想要我把整个都换了啊~~!
说真的,看电影真的很不爽~~~!
295 点
294 ¥
发表于 2010-4-28 21:33 | 显示全部楼层
学习了,各位,不错
113 点
113 ¥
发表于 2010-4-28 22:49 | 显示全部楼层
这不是做炮的单元
227 点
227 ¥
发表于 2010-4-29 00:38 | 显示全部楼层
楼主,,换个喇叭吧.如果好的话我也换
入门者
732 点
680 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 07:28 | 显示全部楼层
楼主,,换个喇叭吧.如果好的话我也换
sex520 发表于 2010-4-29 00:38
决定了!今天去二手市场看看有没有合适的炮喇叭,有的话就准备弄一个试试看
141 点
141 ¥
发表于 2010-4-29 12:31 | 显示全部楼层
换喇叭,如果喇叭对了声音还不对就再换箱体……其实最好是直接换整个炮
227 点
227 ¥
发表于 2010-4-29 13:17 | 显示全部楼层
我看到一个revel B15的喇叭..看上去不错啊..LZ搞个吧
