[DIY制作] 用普通的材料自己动手做平膜耳机
[复制链接] 查看: 32187|回复: 127
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2010-4-26 23:09 | 显示全部楼层
整个制作过程都是自己摸索出来的,还有很多不足之处,大家可以一起探讨改进。
这个DIY的乐趣在于都是用市面上容易买到的普通材料,但做好了声音还是不错的,当然对个人的动手能力是个很大的挑战,有兴趣的朋友可以试试。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:09 | 显示全部楼层
有两种不同的做法,先来个我认为的最简单做法,对动手能力的要求相对低一些。
这是第一种最简单做法的单元完成图。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:11 | 显示全部楼层
首先要去买两条钕磁体,我买到的这两条尺寸为6MM X 6MM X 50MM。带式平膜单元比较理想的是采用矩阵推挽磁路,这样可以得到相对平衡对称的驱动力,作为最简单的制作,每个单元只使用一条磁体,而非矩阵推挽磁路。
注意:存放和挪动钕磁体要尽量远离对磁性敏感的物品,比如: 银行卡,磁盘,电脑主机,显示屏,电视机,手机等。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:12 | 显示全部楼层
买一卷耐高温KAPTON 胶带,又名:聚酰亚胺薄膜胶带,宽度为20MM
31
3569 点
3118 ¥
直径0.07的漆包线,我买到的这种为QA线,耐温155度。
平膜单元最佳的是把铝膜加工成细线作为音圈线,但在业余条件下,要把极薄的铝膜加工成非常细的导线是相当困难的。简单制作的做法是采用很细的漆包线来代替铝膜,这样降低了难度,提高了可操作性。
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2010-4-26 23:17 | 显示全部楼层
问题是要去买两条钕磁体
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:18 | 显示全部楼层
首先根据磁体尺寸来设计单元的框架,我用3MM厚的黑色亚克力加工了这些零件,再把它们粘合在一起成为整体。单元的框架只要结构合理,外观不一定要局限于我这种。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:22 | 显示全部楼层
根据磁体尺寸绘制平膜音圈的尺寸和布线图,为了保证精度要使用矢量绘图软件,这一步是很重要的,我预期的单元阻抗为8欧姆左右,直径0.07的漆包线每一米的直流电阻约为4.5欧姆,所以整个平膜音圈在KAPTON膜片上的走线长度应为1.7米左右,也就是要把1.7米长的漆包线合理布局在钕磁体的周边。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:23 | 显示全部楼层
用高精度的照片打印机按1:1打印在照像纸上,以确保音圈布线图的精度。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:25 | 显示全部楼层
在图片上音圈线的部分覆盖一层透明胶带作为保护,把KAPTON胶带剪一条粘在布线的区域,注意:KAPTON胶带要反过来粘,有粘性的一面朝上。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:27 | 显示全部楼层
我先在另一张打印出来的音圈布线图上试绕音圈,线与线之间的距离是相当的小,绕这个音圈是对动手能力的挑战和考验,直接用手很难操作,我用了一根牙签来辅助,只要有足够的耐心和细心就一定能做好,绕第一个音圈我用了两个多小时。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:28 | 显示全部楼层
有了前面的一步,正式绕制时就得心应手了,排线更加整齐,速度也更快,这是绕到一半时的排线情况。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:30 | 显示全部楼层
完成后,在膜片的周边涂上一层薄薄的环氧树脂,然后在上面再粘上一层KAPTON薄膜,这次是有粘性的一面朝下,和下面一层薄膜粘合在一起,用重一些的物体压住2个小时等树脂干后再取下。
856 点
863 ¥
厉害厉害
856 点
863 ¥
发表于 2010-4-26 23:31 | 显示全部楼层
带式高音也是这种设计的吧
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:31 | 显示全部楼层
把两头多出来的部分剪掉,一片全手工的薄膜音圈完成了,根据所使用的材料特性,这个音圈可以耐温155度,足够满足耳机单元的使用需求。
28 点
28 ¥
发表于 2010-4-26 23:32 | 显示全部楼层
围观一下
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:33 | 显示全部楼层
称一下重量是0.3g ,若用铝膜来做音圈的话还能更轻。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:34 | 显示全部楼层
给平膜音圈接上引出线,粘合在膜片的边缘部分。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:36 | 显示全部楼层
带式高音也是这种设计的吧
hodim 发表于 2010-4-26 23:31
厂家不是这么做的。
我做的两个前提条件是:1)用市面可以买到的材料,2)业余DIY条件下可以完成的。
