[DIY制作] 求助.谁知道這变压器是多少瓦.
[复制链接] 查看: 6341|回复: 10
10 点
10 ¥
发表于 2010-4-26 18:04 | 显示全部楼层
220v-50Hz200ma
15.5V*2  AC1.4A
這个变压器是多少W的.?
怎么算.?
68
1949 点
1851 ¥
发表于 2010-4-26 18:14 | 显示全部楼层
电压乘以电流不就是功率?!
15.5*2*1.4=43.4
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 18:33 | 显示全部楼层
假设我要换个80W的变压器.有什么地方要注意的.?电压要一样.?还是电流要一样?
又或者是输入:220V-50HZ200MA要一样.?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-4-26 18:41 | 显示全部楼层
电压肯定要一样,初级电流要大于360MA
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 19:08 | 显示全部楼层
可以用双18V80W的变压器吗.?电压加大了一点点.会有影响吗.?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2010-4-26 19:17 | 显示全部楼层
楼主说得不够详细,你是给什么电路供电?如果说不清楚就把电路图发上来。
347 点
340 ¥
发表于 2010-4-26 19:40 | 显示全部楼层
220V*0.2A=44W
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-26 20:59 | 显示全部楼层
cola1688 发表于 2010-4-26 18:33
输出电压也是15.5VX2就行了。
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-26 21:00 | 显示全部楼层
cola1688 发表于 2010-4-26 19:08
要看是什么电路了,有的加高了也行,有的不行。
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 22:28 | 显示全部楼层
我对电路這方面不了解阿..
我的是麦博FC361二代的多媒体功放音响.
功放板上的电容我全部都换了.和运放IC也换了.
功放自带         换的尼康电解电容
25V4700uF————35V6800uF   1
25V100uF————25V220uF     1
16v470uF————25V470uF     2
50V2.2uF————50V4.7uF     2
25V47uF---------25V100uF     1
50V10uF---------50V22uF      1
50V1uF----------50V2.2uF     2
16V100uF--------25V100uF     4
运放IC本来是4558的最差的那个.现在换了
opa2604AP                    2
但是换上去之后.虽然效果是比原来好了很多.但是音量调到最大声的时候.感觉声音象是爆炸声.感觉声音是裂开了.也就是失真吧?现在我考虑的是.会不会是变压器的功率不够.所以导致声音在调大声的时候失真.
我拆开功放看到功放自带的变压器是
220v-50Hz200ma
15.5V*2  AC1.4A
也就是大侠们说的才40多W..但是麦博FC361的低音喇叭+两个高音喇叭的功率是:24W+15W*2
也就是54W.
到底我這个想法是不是正确的呢.?是不是该换变压器呢?
如果是要换.应该要注意哪几点呢.?要换个多大的变压器才合适呢.?
望高手指教.
506 点
486 ¥
发表于 2010-4-27 09:03 | 显示全部楼层
发烧不等于用最好的电容取代原电路的元器件
功率够不够,接示波器看一下就好OK了
变压器功率:15.5*2*1.4
