[其他] 疑问
[复制链接] 查看: 4785|回复: 10
66
294 点
279 ¥
发表于 2010-4-26 07:51 | 显示全部楼层
昨晚无意看一个日立的电视机电路图,发现电视机的音频输出怎么也用变压器?
在用变压器有什么好处呢?
不会是为了HIFI吧?
584 点
562 ¥
发表于 2010-4-26 08:22 | 显示全部楼层
应该是吧!难道是单端??
766 点
601 ¥
发表于 2010-4-26 08:30 | 显示全部楼层
是因为电压高,不能直接带低阻喇叭,
43 点
43 ¥
发表于 2010-4-26 10:52 | 显示全部楼层
阻抗与电压匹配,不HIFI
506 点
486 ¥
发表于 2010-4-26 12:17 | 显示全部楼层
应该是为了阻抗匹配
59
825 点
682 ¥
发表于 2010-4-26 12:23 | 显示全部楼层
呵呵,这是热底板机芯,
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-4-26 13:40 | 显示全部楼层
为了阻抗匹配,6,7十年代的晶体管收音机都是这样的
66
294 点
279 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:55 | 显示全部楼层
明白了,谢谢以上各位!
66
294 点
279 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 16:56 | 显示全部楼层
顺便也谢谢以下各位!
2786 点
1620 ¥
发表于 2010-4-26 19:36 | 显示全部楼层
主要是安全考虑,日立老机芯大部分是热地的【变压器用于隔离作用】
另一个是这个音频功放部分的电压取自主电压【相对于高压】,拿小变压器做阻抗变换,实际的电流变化并不大,即便是大音量时对主电压影响也很小,,,现在的电视功放部分大部分是集成块的,也就是低压大电流,这路电源电流变化较大【音量大时】,所以一般都是独立绕组,以避免干扰其他线路
66
294 点
279 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 19:46 | 显示全部楼层
谢谢,通俗易懂!
