248 点
248 ¥
发表于 2010-4-25 16:42 | 显示全部楼层
今天帮朋友修一台YAMAHA-RX-V490开机保护功放,一开机二秒钟就自动关机了,测大功率管没有击穿的,后来接上音箱,强硬手断开机,只听到沙沙声,没一会就间到很臭的气味,一看音箱,完了!冒烟了,后来一测输出柱的电压,有几十伏,可惜了我的音箱了~~~~~在此请教各位前辈,这种情况要怎么修?一搬是哪里的问题居多呢?谢谢~!
118
601 点
591 ¥
发表于 2010-4-25 16:49 | 显示全部楼层
大功率管短路了吧.
248 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 16:52 | 显示全部楼层
但我用表测过大功率管,表又没有“叫”呢
54 点
54 ¥
发表于 2010-4-25 17:03 | 显示全部楼层
电源电压正常了吗?
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2010-4-25 17:12 | 显示全部楼层
有直流输出了!看下调试中点那个电阻或者电位器。
248 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 17:24 | 显示全部楼层
电源电压正常了吗?
gzrybg 发表于 2010-4-25 17:03
是正常的,谢谢
248 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 17:26 | 显示全部楼层
夜猫哥哥 发表于 2010-4-25 17:12
说真的,要是有电位器的话,我还会调一下,现在就是没有的,也不知莲接哪里的电阻才是中点的~~~谢过了
248 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 17:52 | 显示全部楼层
大师们,帮帮忙吧,谢谢
248 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 20:33 | 显示全部楼层
电源电压正常了吗?
刚又从新量了一下两力的电压,两边有点偏差的,两边的电源,我断开一边电源,音源输出就没有电压输出了,
248 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 21:53 | 显示全部楼层
现在为认是前置放大的问题~~~~就是不知道何从下手~~
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2010-4-25 21:56 | 显示全部楼层
可怜的音箱
248 点
248 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 22:28 | 显示全部楼层
就是可怜了那音箱了
1125 点
627 ¥
发表于 2010-4-26 01:19 | 显示全部楼层
我看楼主先学学基本功吧,我看你还不会测三极管好坏.
102 点
150 ¥
发表于 2010-4-26 01:30 | 显示全部楼层
日本的这些功放,采用的树脂线路板,最多的毛病就是会虚焊,所以你检查一下板上的会发热的元件,电阻,三极管这些。
506 点
486 ¥
发表于 2010-4-26 12:46 | 显示全部楼层
是前级还是后级的问题,你可以在后级输入端加音源,如果还是同样的问题,那就是后级问题,如果正常就是前级的问题
我认同是输出有直流的说法
96
702 点
571 ¥
发表于 2010-4-26 12:53 | 显示全部楼层
厉害!好在音箱不贵吧?在这还是建议你拿给别人修吧!
-34 点
106 ¥
发表于 2010-4-26 20:58 | 显示全部楼层
