[功放电路] 我的1875-2.1出声了!!
[复制链接] 查看: 10382|回复: 31
231 点
195 ¥
发表于 2010-4-25 13:06 | 显示全部楼层
从画电路图到现在差不多有一年的时间了,改的次数我已记不清有多少次了(因为没有经验),不过已出声了,声音还算对得起我的付出,唯一的不足就是静音后有轻微的交流声,不过放音乐时是根本听不到的!此板非常紧凑,我是用手上的零件做的,大一点儿就会装不上,另外此板的特点是4个1875装在PCB的下面,三个音量旋钮和主板是分开的。开始我准备做热转印,但做了几个效果都不是很理想,最后狠下心做了个打样,60元做了两块,打样也只是布线和打孔,我自己上的绿油和用铜皮处理装电容处的过孔,大概用了三周的业余时间才完成。还好一次装完就出声了,要不然—— !!我只用了两只全频直接接电脑裸听的,低音还没有喇叭试。废话不多说了,上几张图让各位大侠指点一下,用摄像头照的效果不好,请各位凑合着看吧!!
246 点
246 ¥
发表于 2010-4-29 14:34 | 显示全部楼层
樓主做的挺不錯的唷!
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 11:04 | 显示全部楼层
2# kao2008
可惜贴近喇叭能听到有交流声,不知道是不是我的牛不好,45元买的铝线牛,买时根本就不知道铝线居然也可以做变压器,是拿回来拆开后才发现的,次级都又重绕过,是恒佳产的。要是当初学电子专业就好了!
注册会员
50 点
101 ¥
发表于 2010-4-30 22:22 | 显示全部楼层
你的摄像头不错啊
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-16 点
4 ¥
发表于 2010-5-1 01:24 | 显示全部楼层
楼主,你写得实在是太有意思了。
我不知道该说什么
我惟一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了。
http://a5.8sm.info
http://a6.8sm.info
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-2 10:35 | 显示全部楼层
4# c8808
天敏T22,60元一个。
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-2 10:40 | 显示全部楼层
5# hryyv5643
谢谢支持!这是我的第一件作品!
302
288 点
275 ¥
发表于 2010-5-2 19:56 | 显示全部楼层
来张电路图看看哈
DIY的忠诚少将
170 点
168 ¥
发表于 2010-5-4 01:51 | 显示全部楼层
742 点
730 ¥
发表于 2010-5-7 11:39 | 显示全部楼层
做得很好看啊,声音还可以吧
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-7 19:10 | 显示全部楼层
10# ZHU9512
用了两只1.5W16Ω飞乐全频(从家里的旧黑白电视机上拆的,输入线和喇叭线也是从里面拆的,还是镀银带屏蔽的)直接连电脑裸听的,没有接低音,音质比较满意,尤其听DJ很带劲。
53 点
53 ¥
发表于 2010-5-9 09:24 | 显示全部楼层
做的挺好的
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2010-5-20 08:23 | 显示全部楼层
从画电路图到现在差不多有一年的时间了,改的次数我已记不清有多少次了(因为没有经验),不过已出声了,声音还算对得起我的付出,唯一的不足就是静音后有轻微的交流声,不过放音乐时是根本听不到的!此板非常紧凑, ...
yan6366 发表于 2010-4-25 13:06
LZ的绿油和过孔是怎么处理的?
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-21 11:03 | 显示全部楼层
13# fredhw
先把绿油直接涂在上面,等凉干后用针把过孔捅开,再用酒精清洗(若是自己做板,应该是先上绿油再打孔),然后取一节20mm长筷子,一头刮成与焊盘大小的直径,中间插上一节0.8mm钻头用来定位,装在小电钻上就可以把过孔处的绿油磨掉。非常圆,但很费事,要是把焊盘用透明纸打印出来盖在绿油上,凉干后再用酒精清洗应该很快,但没有试过。处理过孔的材料是0.04mm铜皮,重要辅助工具是牙签,方法不难自己应该可以想到,但做起来也很麻烦,这就不详细说了。
  还有一个不用处理过孔可以直接装小电容的办法:先焊顶层再焊底层,焊顶层时电容与板之间留一个烙铁头可以进的距离,然后上锡,待锡量合适时迅速移开铬铁按下电容(最好留一点间隙,为焊另一个引脚做准备),然后把另一脚与板之间推开一个合适的距离(注意力度不要把前一个焊过的引脚推坏了),用相同方法焊接,然后再焊底层,此方法最大的缺点是焊好后不易拆掉,所以最好一次成功,也不要装错元件。我的BC小电容就是用这种办法,大电解用的铜皮处理。若用银云母或色环电容那就方便多了。
  希望这些方法能给各位DIY烧友带来方便,也希望有更好办法的朋友发表一下自己的用法,大家可以共同学习!
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2010-5-21 11:48 | 显示全部楼层
13# fredhw
先把绿油直接涂在上面,等凉干后用针把过孔捅开,再用酒精清洗(若是自己做板,应该是先上绿油再打孔),然后取一节20mm长筷子,一头刮成与焊盘大小的直径,中间插上一节0.8mm钻头用来定位,装在小 ...
yan6366 发表于 2010-5-21 11:03
非常详尽啊,感谢感谢!
不过这样的话还是没有做出金属化过孔来哦,是通过元件引脚来连接的T/B两面。
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-23 12:16 | 显示全部楼层
15# fredhw
要达到全金属化过孔,除非用铜皮把每个孔都处理一遍,这样的话单处理过孔估计就要两周时间,就弄那几个电解的过孔就已经很麻烦了。把铜皮两面上锡、卷绕成与过孔一样的直径、裁剪、装入过孔、两面铆边、焊接、牙签扩孔,过孔数:45(电容)+44(电阻)+19(接插件)=108个铜卷=216次铆边、焊接、牙签扩孔,加上铜卷又很小很难拿—— 如果板再大一点儿——
   淘宝上有一家卖过孔钉的。
53 点
53 ¥
发表于 2010-5-23 15:08 | 显示全部楼层
自己做PCB太麻烦了,但楼主的精神可敬,学习了。
231 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-24 21:03 | 显示全部楼层
17# gps3727
不知道现在还有多少人会自己动手做板,动手后才发现做板真的很费事,尤其是做双面板时顶层和底层的对应问题,做了几块都不理想,所以才选择了打样。
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-5-24 21:06 | 显示全部楼层
好手艺·
全民diy
137 点
136 ¥
发表于 2010-5-25 09:56 | 显示全部楼层
