[经验心得] 同极性场效应管工放问题
[复制链接] 查看: 6570|回复: 8
116
1064 点
986 ¥
发表于 2010-4-24 08:52 | 显示全部楼层
场效应管偶次谐波丰富, 听感颇有电子管的风味。 而且其输出功率相比电子管可以做得很大,
且成本不高,所以胆前级配场效应管功放,在发烧圈内很流行。
   本电路输入部分较为简洁,采用一对性能指标完全一致的音频低噪声管 C1815组成差分放大
电路,由负载输出端的 33kΩ电阻和 1kΩ电阻经分压反馈到 BG2 的基极,自动平衡输出管的工作
电压,省去调整中点电压的麻烦,实测<50mV。
   BG3 是一级恒流源,以改善差分放大电路的共模抑制比。其基极电位是由发光二极管提供,
性能和信噪比优于稳压二极管,使 BG3 的基极电位控制在 1.8V 左右。工作时,该管还可起到指
示灯的作用。BG5 是另一级恒流源,使 BG4 的电压增益有较大提高。
   BG6、BG7、BG8 为中功率电压放大推动管。其中 BG6起到调整整机静态电流的作用,调整
元件只有带锁紧螺栓的 VR 一个。调试前,该可调电阻置于中间位置,用 1A 直流电流表串接在
正电源和二只功率管的 D极,微调 VR,阻值大则电流大,一般调整在 200mA左右,并锁紧可调
电阻。由于场效应管的负温度特性,静态电流会自动减流,但不会影响整机的正常工作。8 只场
效应管应尽量配对一致,这样可防止某管发热量大的状况。K851、K854 等场效应管拆机品价格
十分低廉,性能稳定,音质表现较好。
   本机耦合电容器仅有输入端每声道一个,一定要采用 CBB 无感电容。笔者经过试验,任何电解电容(包括极品),由于存在一定的漏电率,卷绕电感和转换速率低等缺点,在大音量状态下
都不能胜任,声音听感欠佳。
   电源采用 100W 以上变压器,次级交流电压为 2×26V或 2×28V。整流桥电流大干 10A。用
4 只6800μF/50V ELNA高速电锯电容作滤波,并且并联上 1pF CBB电容作高频退耦。电路原
理所示。
   扬声器保护电路安装完成后,可试验一下是否正常,方法是单独接通保护器电源,几秒钟内
继电器 J 应吸台。在 10kΩ电阻上端与地接 1.5V干电池,继电器又马上断开。表明工作正常。
   输入端电位器中心点接头,由R、C 和 K组成超低音提升电路。小音量时按下开关后,低音
得到明显提升,感觉声浪阵阵而来,效果的确不错。
   本机音色与胆机相差不大,但少些韵味,但输出功率更大,高低频延伸更佳。
总觉得图不对,输出怎么接到推动管上了?请玩过的指点。
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-4-24 10:02 | 显示全部楼层
图画错了吧
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2010-4-24 11:36 | 显示全部楼层
这图纸没有错误,没有任何的消振措施,不好好调整,恐怕百分之百的自激。
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2010-4-24 11:37 | 显示全部楼层
输出管那里少了两个点,印刷问题。
776 点
717 ¥
发表于 2010-4-24 11:40 | 显示全部楼层
电子报上的吧
846 点
831 ¥
发表于 2010-4-24 12:48 | 显示全部楼层
VR改为下偏置为好!
76 点
76 ¥
发表于 2010-4-24 17:37 | 显示全部楼层
116
1064 点
986 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-24 18:43 | 显示全部楼层
谢了!我的管子带保护二极管可否代换?
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2010-4-25 09:51 | 显示全部楼层
我找到了,是电子报上的文章。
