[基础知识] 怎样增加箱子的低音
[复制链接] 查看: 10567|回复: 24
193
2859 点
2878 ¥
发表于 2010-4-23 17:10 | 显示全部楼层
DIY了一对两分频书架箱,高音飞乐10-38;低音银笛167-1506X2;分频器佳讯1188B;原木箱体高38*深26*宽22
感觉低音不足,请问高手们有没有什么物理的方法可以改善,比如说增减吸音棉往箱体内放固体减少内容积啥的,呵呵。
本人菜鸟,高手们只可以回答不可以取笑我
24 点
24 ¥
发表于 2010-4-23 17:35 | 显示全部楼层
哪位高手出来讲讲呢?
466 点
406 ¥
发表于 2010-4-23 17:53 | 显示全部楼层
DIY的箱子在做好后,只有加入吸音材料(等同增加箱体容积)和调节倒相孔得长度来微调低频。
搭好测试低音喇叭谐振阻抗的电路,逐步放入吸音材料使得谐振频率阻抗呈降低。加多了又会升上去(此时加入的吸音材料容积抵消了吸音材料增容效果),再减少,反复致谐振频率阻抗呈最低为止。
同样调节倒相孔的长度使得谐振频率阻抗呈降低,反复调到再加长或缩短倒相孔长度,谐振频率阻抗都会升上去为止。
加入任何东西都会减少箱体容积,这是常理。因为单从低频来说理论上箱体是越大越好。
661 点
659 ¥
发表于 2010-4-23 19:30 | 显示全部楼层
加入吸音材料(等同增加箱体容积)[/color]
是不是有点矛盾啊
307 点
327 ¥
发表于 2010-4-23 19:34 | 显示全部楼层
加强低音 好像要加长导管  以前帮朋友搞过的
193
2859 点
2878 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 20:24 | 显示全部楼层
4# ltjd007
我就是想问能不能通过增减箱体内容积的方法来调整低音量,箱子已经做好了,不可能拆了重做呀,那就只能加东西进去来调整咯。
466 点
406 ¥
发表于 2010-4-23 20:36 | 显示全部楼层
4# ltjd007
其实不矛盾,空箱时f0是某个频率,但是加入适量吸音材料后f0就会降低一些,但过量后就又会上升。
这个可以测试对比的,效果对倒相式设计的音箱作用明显,对密闭箱调试尤为重要。
466 点
406 ¥
发表于 2010-4-23 20:45 | 显示全部楼层
6# alzm1359
你的音箱木已成舟,可以调的也只是一个小的范围。你用上面的方法试一下就知道了。
3191 点
3079 ¥
发表于 2010-4-23 20:49 | 显示全部楼层
问有什么用,动手才是王道
你先填满吸音材料试了再说!
107 点
107 ¥
发表于 2010-4-23 20:55 | 显示全部楼层
动手才是王道
3220
5580 点
1246 ¥
发表于 2010-4-23 20:56 | 显示全部楼层
不行的话改改分频器看看
1701 点
1659 ¥
发表于 2010-4-23 23:22 | 显示全部楼层
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-4-24 00:01 | 显示全部楼层
人个观点,仅供参考:
同口径倒相管,长度越长,谐振频率越低、量越少!
箱体越大,低频会潜得更低,但次低频的输出分贝值会跟着向下走,结果是低音频率低下去了,但量少了。即要低、又要量,只能采取折中的办法。
加吸音材料主要的功能是减少箱内驻波,既不能增加低频也不能减少低频,但对倒相式箱的倒相管出来的低频的量有影响。
楼主可以:1、在分频器上做文章,衰减中、高频,使得低频得以“提高”,这会牺牲一些音箱的灵敏度。
2、适当调整吸音材料,一般听不到箱体共鸣声就够了。加多了低频会发干,听起来不“浑厚”。
3、使用功放音调电路,增加低音,这个办法最有效!
587 点
583 ¥
发表于 2010-4-25 14:14 | 显示全部楼层
加入吸音材料(等同增加箱体容积)
是不是有点矛盾啊
ltjd007 发表于 2010-4-23 19:30
我想他是想说没有吸音材料的容积里加上吸音材料,吸收一些声音,同等于放大了一容积反射回来的声音消耗了一些能量,不知我说明白了没有
402 点
475 ¥
发表于 2010-4-25 14:26 | 显示全部楼层
换低频好的喇叭
193
2859 点
2878 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:40 | 显示全部楼层
以本人的水平只能在加吸音棉上作文章,呵呵,调分频器不会,换喇叭没意义。
597 点
572 ¥
发表于 2010-4-28 19:44 | 显示全部楼层
和分频器无关。这可以肯定。吸音棉调节用在这里不大,你是嫌低音量感不足还是力度不够呢?你现在的是密闭箱吗?
193
2859 点
2878 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 17:09 | 显示全部楼层
17# 高高
前倒相两分频书架箱呀
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
73 ¥
发表于 2010-5-4 20:36 | 显示全部楼层
新手上路!学习中!!
237 点
237 ¥
发表于 2010-5-4 22:03 | 显示全部楼层
学习了~~
