[分立后级] 天逸AD9000E的奇怪的后级放大电路
[复制链接] 查看: 17182|回复: 25
33 点
33 ¥
发表于 2010-4-23 02:19 | 显示全部楼层
请高手看下有哪里可以改进的地方,同时怎样才能要电路工作在甲类下
178 点
178 ¥
发表于 2010-4-23 10:28 | 显示全部楼层
感觉D5方向反了。。。。
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-4-23 12:35 | 显示全部楼层
你这电路装的功放能响吗?先把图画准,这是基本功
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 14:22 | 显示全部楼层
楼上的,这是天逸AD-9000E的5声道后级的实物电路,请看一下图 1.jpg 2.jpg 电路上的D5和D6是反接的,没画错,这电路是和一般的不同,是C极互接来输出,一般的推挽电路我看都是E极互接输出的
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 15:31 | 显示全部楼层
高手都潜水了?
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 15:33 | 显示全部楼层
高手都潜水了?
侠之大者 当前在线
1193 点
800 ¥
发表于 2010-4-24 15:27 | 显示全部楼层
嘿嘿,不是潜水了。而是被你的“和一般的不同”的图吓跑了。
3#说的不错,可你偏偏以为因为是“是C极互接来输出”的就可以随便乱画了。
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-24 18:06 | 显示全部楼层
楼上的,C5198和A1941的中间脚是C极还是E极啊,电路是两个中间脚互接线连到继电器,再到输出端的正极,电路图是对着电路画出,不是我自己设计
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-24 18:24 | 显示全部楼层
3.jpg 整板实物电路图
2786 点
1620 ¥
发表于 2010-4-24 23:20 | 显示全部楼层
还是请楼主重新核对图纸,感觉图纸不对,,,,
另外还是相劝楼主,如果没坏的话,就不要改动了,很容易‘赔了夫人又折兵’集电极输出形式的不好修,加之本身也不是为甲类设计的【甲类低压,大电流,大散热器,并管,,】
21 点
71 ¥
发表于 2010-4-25 03:57 | 显示全部楼层
甲类怕自激。
315 点
104 ¥
发表于 2010-4-25 04:36 | 显示全部楼层
超级功放来啦!!!
这个图错的不知道如何说是好.实在是错的太多了,不好说啊!例如Q7吧,E串个二极管到了地.C极双到了Q9的B,
要是一上电的话.扬声器尸体都找不全了.,D5反了,一上电又是扬声器尸体也找不全.Q8也是错的,一上电又是扬声器尸体找不全,不过没有关系!有扬保,Q9和Q10一起完了,保险丝短了,   说实话,前级的差分画成这样的话新手不好读图.实在是不敢恭维所畏的"奇怪的后级电路".还是先搞好电路吧,电路不通就要实实在在的搞好模电基础.
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2010-4-25 15:14 | 显示全部楼层
从楼主错误百出的测绘图分析,这个功放是集电极输出的电路,但电路图错误实在太多,在此也不便多说了
1051 点
1032 ¥
发表于 2010-4-25 23:53 | 显示全部楼层
这个D5有趣,电源一开通+电源在D5上产生的0.几伏压降然后途经喇叭回地线,完美的旅程。
60 点
60 ¥
发表于 2010-4-26 18:38 | 显示全部楼层
看不懂
1462 点
1332 ¥
发表于 2010-4-26 19:42 | 显示全部楼层
D5是画反了!板上正确!
156 点
144 ¥
发表于 2010-4-26 19:54 | 显示全部楼层
如果电路真是这样的话那才真的让人晕啊
61
侠之大者 当前在线
1106 点
1074 ¥
发表于 2010-4-26 20:15 | 显示全部楼层
看了半天,才看明白一点。Q1、Q2是差分放大,Q4是第二级电压放大,Q3、Q5是前两极的恒流源负载,Q7、Q8是推动级,Q9、Q10是电流放大,Q11是保护。应该是标准的OCL放大电路,只不过楼主可能画错了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-27 17:18 | 显示全部楼层
1# JINGCAI
LZ应该重新校对划一个正确的电路图出来,按这个电路图,我把那致命的错误改正后,电路仍然无法正常工作。
这电路图,输出中点无法调到1mv以下,天逸功放真正的图肯定不是这样的。
这电路,虽然FFT图很漂亮,但输出能力很差,稍大的信号就削波。
33 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 02:42 | 显示全部楼层
不好意思,我画图都要在夜晚才有时间,之前只是凭眼看来画,画完没校对就上传了,有多个地方都错了,今晚用了另一个办法校对了一个正确的的图,各位高手再看看,帮忙分析一下电路
