[分立后级] 小试mini 1969
[复制链接] 查看: 10583|回复: 20
88 点
87 ¥
发表于 2010-4-22 11:12 | 显示全部楼层
用的100VA 12V的牛,整流后16V左右,滤波用的化工10000uf+10000uf+4700uf,静态电流每声道500ma~680ma左右,随着开机时间的延长静态电流会慢慢变大,不知是否正常?声音不错,值得一做,比LM1875好听多了,就是太热了,象个火炉,凡事有利比有弊吧,要想好声,就要牺牲温度
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-4-22 13:03 | 显示全部楼层
qiuding 发表于 2010-4-22 11:12
拿迷你1969和1875比 散热也偏小了。
变动的幅度多大?1969电路的静态电流会随着电网电压的变动而变动。
88 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 14:24 | 显示全部楼层
2# LaMer
不是随电压波动,刚开机时是500ma,散热片越来越热,电流也慢慢的变大,开2小时在650ma左右
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-4-22 14:40 | 显示全部楼层
2# LaMer
qiuding 发表于 2010-4-22 14:24
功率管有一个热平衡温度和对应的静态值。650mA之后还会再变化么?如果没有继续变化了那就是热平衡了。
另外你的散热真的有点小,上面还盖了一块散热器,仅管可以增加一些散热面积,但事实上主散热器的散热齿上的散热效果却被大大地影响了。还有,机箱尽量不要密闭,可千万不要不拿迷你小甲不当甲类呢,天气越来越暖了
借个烧友的图参考一下如下,不过可能略微夸张了点
195 点
191 ¥
发表于 2010-4-22 15:13 | 显示全部楼层
LaMer老大把这两张也一并上,好看多了。
88 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:23 | 显示全部楼层
厉害
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2010-4-22 15:30 | 显示全部楼层
散热器太小了
1282 点
1250 ¥
发表于 2010-4-22 15:37 | 显示全部楼层
好乱,散热太小
700 点
700 ¥
发表于 2010-4-22 17:10 | 显示全部楼层
很好  比我的好多了,LAMER老大的作品 我喜欢!http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=351900
88 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 18:09 | 显示全部楼层
173 点
177 ¥
发表于 2010-4-22 20:52 | 显示全部楼层
顶一下
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-4-22 21:36 | 显示全部楼层
漂亮~~改天做做
242
1047 点
1079 ¥
发表于 2010-4-22 21:52 | 显示全部楼层
不錯
967 点
939 ¥
发表于 2010-4-23 00:01 | 显示全部楼层
我的电流一边可以调到600MA,另一边只能调到520MA就再也调不上了不知为什么。
2656
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6771 点
3914 ¥
发表于 2010-4-23 00:09 | 显示全部楼层
凭什么说比1875好?呵呵
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-4-23 12:25 | 显示全部楼层
1324256
1324257
wu98850 发表于 2010-4-22 15:13
您的靓机也堪称桌面小甲的典范之一,很黑很黄很暴力
狂疯 发表于 2010-4-22 17:10
是您的制作、也是您的作品 在下不才只是为条件有限的朋友提供些制作上的便利
感谢LAMER,做了如下改进1324543
qiuding 发表于 2010-4-22 18:09
客气,大家一起玩的嘛,开心就好。这样处理过看起来更合理了一些。不知道现在散热器上的温度有什么变化吗?
ou882 发表于 2010-4-23 00:01
是不是电源电压低了?如果电压低了,可以适当减小R116和R216的电阻值,再调
85
212 点
210 ¥
发表于 2010-4-23 12:36 | 显示全部楼层
2# LaMer
这个散热片 小甲敢开2小时吗 那温度得70---80度了吧
88 点
87 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 14:18 | 显示全部楼层
FU15 发表于 2010-4-23 12:36
开了5小时了,散热片还可以用手摸2秒钟,每声道620ma ,16V
553 点
618 ¥
发表于 2010-4-28 22:17 | 显示全部楼层
18# qiuding
你的散热不行吧。小心哦。。。。
553 点
618 ¥
发表于 2010-4-28 22:21 | 显示全部楼层
小心里面的电线爬到散热片上熔了,
