[IC后级] 1875用P4散热器够吗?
[复制链接] 查看: 9924|回复: 24
831 点
772 ¥
发表于 2010-4-21 13:53 | 显示全部楼层
一直想做个1875来听听,不是少这个就是缺那个,刚弄到一个P4的CPU散热器,用它来做双声道的1875,25V的供电,够用吗?
695 点
683 ¥
发表于 2010-4-21 14:39 | 显示全部楼层
如果一个散热对一只IC,绝对够了。前提是你那散热得是和原装重量差不多的,别弄个街边的CPU散热,没一两重的铝。
1134 点
1121 ¥
发表于 2010-4-21 14:54 | 显示全部楼层
一个不够,用两个,否则放放停停,过热自保护。
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-4-21 15:33 | 显示全部楼层
25V供电不会太热,放心上吧
919 点
809 ¥
发表于 2010-4-21 15:56 | 显示全部楼层
喇叭匹配的话 随便用 不是很热的 刚刚暖暖的 让IC热点对声音好
245 点
150 ¥
发表于 2010-4-21 16:37 | 显示全部楼层
两个1875用一块肯定不够,很热的
202
金牌版主
649 点
631 ¥
发表于 2010-4-21 17:05 | 显示全部楼层
够用的,放心吧
831 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 17:11 | 显示全部楼层
楼上兄弟们,一半说够用,一半说不行,看来还得自己实践了才知道。我的是原装的散热器,比较厚实
86 点
86 ¥
发表于 2010-4-21 17:30 | 显示全部楼层
看了下P4系列的热功耗:65~118W,
假如借原装风扇的P4散热器,绝对能支持 2 X 1875 最大功耗下!!
假如不接风扇,1个应该没有问题。
2656
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6771 点
3914 ¥
发表于 2010-4-21 17:55 | 显示全部楼层
天气热的话肯定不够,用铜心的也不够,我试过
217 点
213 ¥
发表于 2010-4-21 18:27 | 显示全部楼层
可以的,我用2个主板芯片散热(集成显卡那种)
51 点
51 ¥
发表于 2010-4-21 19:22 | 显示全部楼层
我的1875很热的说,不过我的散热在小机箱里没法拓展
379 点
339 ¥
发表于 2010-4-22 10:25 | 显示全部楼层
我每声道用一只P3的散热器(质量不错的),不加前级,+-30VDC电压,冬天只能维持半小时,夏天10分钟.现加上风扇,用6V给风扇供电,无问题了,很好
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-4-22 11:04 | 显示全部楼层
上风扇就肯定够了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
39 ¥
发表于 2010-4-22 11:13 | 显示全部楼层
够了风量足够大的确没问题  上风扇就肯定够了
831 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 13:49 | 显示全部楼层
总结大家的经验是:加风扇就够用了。另外有个问题,你们是怎么固定IC的啊,是打孔后再攻丝吗?
379 点
339 ¥
发表于 2010-4-22 21:49 | 显示全部楼层
Daver 发表于 2010-4-22 13:49
只打孔,不攻丝,后面用小螺母锁紧
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-22 23:30 | 显示全部楼层
加风扇的,肯定够用了。
125 点
121 ¥
发表于 2010-5-11 20:47 | 显示全部楼层
加风扇,电压不要搞那么高,声音可以静点。
258
老兵
996 点
872 ¥
发表于 2010-5-11 20:55 | 显示全部楼层
1875发热量挺大的,双18伏的交流电供电,用一个CPU散热器正常工作20钟没有问题,时间长不行!要加风扇!
