110
1122 点
1164 ¥
发表于 2010-4-20 21:33 | 显示全部楼层
新手请教
测量套件已经装好
测量工作点电压
MIC电压4.58V,6.5立体声插座侧面金属部位电压为7.8V,把S1打在最下,P5有近2V的电压。IC工作电压+ -12电压正常
请问可能是什么问题?
发来的套件里22K 27K 100K那几个电阻值偏差大。这样的工作点算正常吗?
板上的LED亮,工作电压是AC18V,整流后24V
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-20 22:00 | 显示全部楼层
27K电阻实测多少?
这个电阻误差大会影响MIC和6.35插座那里的电压~
110
1122 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 22:40 | 显示全部楼层
27K电阻R14拆下来了,只有21.9K,22K那几个电阻也只有16K,18K这样。
P5是输出吗?近2V的电压这个不正常吧?检查了板没发现装错什么。。。
110
1122 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 23:22 | 显示全部楼层
换了套件配的R14,现在MIC电压5.4V,6.5立体声外侧金属电压9.1V,应该正常了。
但在S1 S2都打到最下的时候P5电压有1.2V。只要S1或S2有一个不在最下的档位上,P5的电压就只有几十个mv或者接近0。想问下,在安装说明里的这个P5电压是在S1 S2的什么挡位测得的,我这个算正常了吗?
110
1122 点
1164 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:46 | 显示全部楼层
测量套件不通电,软件也能测到电平,还能看到平滑的曲线。这是什么原因。装上电阻只看到中间的红线,没看到黑线
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-21 14:33 | 显示全部楼层
但在S1 S2都打到最下的时候P5电压有1.2V。只要S1或S2有一个不在最下的档位上,P5的电压就只有几十个mv或者接近0。想问下,在安装说明里 ...
llingyi 发表于 2010-4-20 23:22
P5有电压是不正常的,请检查功放部分电路元件有没有问题~
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-21 14:35 | 显示全部楼层
22K电阻这么小吗?难道是发错了?请换正常的试下
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2010-4-22 17:50 | 显示全部楼层
我的套件还未到
592 点
574 ¥
发表于 2010-4-24 18:14 | 显示全部楼层
有几个电阻的阻值差得比较多,不知是否是缺货使用了相近的阻值。
套件现在装好,还没通电呢,不知有没有什么异常,今晚有空试一下。
42 点
42 ¥
发表于 2010-4-25 16:27 | 显示全部楼层
llingyi 发表于 2010-4-20 22:40
这个应该是万用表有误差吧~27K/22K=22K/18K呀    请再测量其它电阻用同一档位测得的偏差比例是否也差不多这样
