[DIY制作] 大功率USB供电音响方案讨论
[复制链接] 查看: 9630|回复: 24
506 点
486 ¥
发表于 2010-4-20 15:00 | 显示全部楼层
前段时间朋友淘宝上买了USB供电的音响,但是受于USB供电5V 0.5A的限制,Pmax=5v*0.5a=2.5W,所以设想有没有方法提高功率呢?
基本方案初步想选用TMPA401DM芯片,工作电压8-15V,最大功率15W,如果能达到10W左右我就可以接受了)
1:  5V 升压电路到12V
2:  储能元件(法拉电容或者电池)
基本设想是:当音乐功率小的时候,把多余的能量储存在储能元件中,当功率要求大的时候,把存储的功率也拿出来用上,这样达到加大功率的目的,因为以前做过5V到12V的升压电路,拿来一使用,没有问题(用的是MC34063).现在就在储能元件的问题了,也没有头绪,前辈们有什么指教吗?
781 点
791 ¥
发表于 2010-4-20 15:31 | 显示全部楼层
.....不如直接给充电电池冲电直接点。
有AC直接外置电源,没AC就用电池,USB电源质量不咋地,再说咋整也不会也不会超过USB的电源功率啊
506 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 15:47 | 显示全部楼层
外置AC电源,USB供电的初衷就没有了,罗技有一款USB供电的,里面就一个18000UF的储能电容,声音就很大,标称7-8W,可能喇叭的灵敏度也比较好
以我的理解:如果是储能电容,也只能让曲线好一点,加大功率貌似不怎么现实吧
506 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 15:51 | 显示全部楼层
如果给蓄电池或者锂电池充电的方案,是可以实现的,但是就有一个问题,如果正常工作就没有问题,但是如果一直都工作在大功率,一边USB供电,一边电池供电,到时候会不会电池用完了!就会出现功率不足,声音打嗝了......
罗宾汉
6221 点
5901 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-4-20 17:03 | 显示全部楼层
现在的USB都超过500MA吧?
你升压到12V。的话也是电源还是2。5W的给电,没多大意义呀。不如直接用电脑的12V。整个TA2020。随便双10W以上。
344 点
344 ¥
发表于 2010-4-20 21:11 | 显示全部楼层
朋友,记得早年的移动硬盘线吗?
你多用几个USB插头就行了,每个最大提供0.5A,两全就能达到1A,三个就可能达到1.5A。不过这样做,主板和电脑电源的负载增加了,安全系数也下降了。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2010-4-20 21:58 | 显示全部楼层
这个意义不大。
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-4-20 22:09 | 显示全部楼层
基本方案初步想选用TMPA401DM芯片,工作电压8-15V,最大功率15W,如果能达到10W左右我就可以接 ...
tcf181729114 发表于 2010-4-20 15:00
基本无效,能量守恒定律懂吗,5v*0.5a=2.5w =效率*12v*x a
所以必定输出端小于2.5w功率。34063效率一般在70-85%,具体你自己算算好了,能有多少
理论上34063 有1.5a的开关电流,折合700-800ma的平均电流已经很了不起了
真的要做不是不可以,从电脑的主5v引出一路来,供给34063 (用三极管或mos阔流,可以到达几a的平均电流)
不过这个很没有意思,而且给主5v带来很大的开关噪音
要搞usb可以并usb,或者使用小功率的音响,电脑箱子明显功率不必很大,如2822btl或者tea2025之类的
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-20 22:15 | 显示全部楼层
2.5w谈何大功率?
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2010-4-20 22:20 | 显示全部楼层
从电脑的电源取12V用吧。USB的就不要想“大功率”了。往死里整并个四五个USB口的,有个10W就顶天了,还得冒主板挂掉的危险。
301 点
295 ¥
发表于 2010-4-20 22:39 | 显示全部楼层
1# tcf181729114
我上个星期刚申请了样品。硬是没来。。本来是想用MAX7816的。。哎。
152 点
147 ¥
发表于 2010-4-21 08:27 | 显示全部楼层
我主板就是一个USB升压12V带2024的…功率没算过…不过至少USB不会烧…事先声明我台机…笔记本这么搞挂了别怪我…USB口可以过的电流其实挺大的…之前拿USB接1879充电没恒流也没啥大事…
112 点
112 ¥
发表于 2010-4-21 10:28 | 显示全部楼层
z2hstudio
2230 点
2047 ¥
发表于 2010-4-21 12:03 | 显示全部楼层
源头就2.5W,怎么转也不可能转大,多次转换的效率损失,还不如搞个双USB口,两个同时插,就有1A的电流了
50 点
50 ¥
发表于 2010-4-21 18:55 | 显示全部楼层
楼上的想法不错~~~
业余侠客 当前在线
371 点
346 ¥
发表于 2010-4-21 19:17 | 显示全部楼层
用34063升压到18伏效果会好很多
506 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:36 | 显示全部楼层
16# yhq8501
能量是2.5W,升压到12V和18V是没有区别的吧
506 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:42 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟们的回贴,如果纯粹地想用2.5W的功率升到大于等于2.5W那是不可能的,能量守衡
但是如果用蓄电池供电,USB给蓄电池充电的方案呢?
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-4-22 10:08 | 显示全部楼层
tcf181729114 发表于 2010-4-22 08:42
可以,曾尝试做过,34063升压到9v给6v 7ah的免维护蓄电池充电,充满后7.2v,再从再供给仪器,(当然了不是现冲现用。冲用分离的)不过这方案外面还有一大堆的电路,防止过冲,涓流续航等等
建议用个专用的电源管理芯片美信的很多,去找找看
另外用铅酸电池的话,推荐一款给你uc3906
这个基本把充电管理的内容都集成了,很好用
506 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:57 | 显示全部楼层
19# fedora10
可以一边给蓄电池充电,一边让蓄电池供电吗?
