二虾
405 点
375 ¥
发表于 2010-4-20 13:59 | 显示全部楼层
本版本在 7.16 版的基础上,更新了 6 个插件和 3 个 CUI 界
面配置(EIKO、RepSed及Xchange),并对一些设置及界面配置进行小
调整。
更新的插件:
foo_gep(模拟游戏解码器) v1.68 汉化版
foo_midi(MIDI合成器) v1.9 汉化版
foo_psf(PSF 解码器) 2.0.9 汉化版
foo_uie_biography(简介查看器) v0.3.2.2 汉化版
foo_uie_elplaylist v0.6.5.4 beta 汉化版
foo_uie_library_tree(媒体库目录树) v0.3.2.5b 汉化版
预设安装方面:
    推荐安装为50个插件,常规安装为28个插件,最小安装为2个插件,
完全安装为118个插件,除标准输入和默认用户界面外,其余插件皆为
可选安装.
预设界面方面:
    预设界面 1 包含了 3 个 DUI 界面,预设界面 2 则在预设界面 1
的基础上加入了 6 个 CUI 界面.如选择预设界面 1 则默认运行界
面为 DUI 界面 - FB DUI 1(无选择安装CUI插件的情况下).选择预
设界面 2 则运行后会显示 CUI 界面配置选择.
转帖请注明,转自
另外需注意的是,在安装时如果想启用预设界面 2 这个选项,则下列
17 个插件必须选择:
foo_ui_columns
foo_chronflow
foo_covers
foo_exvar
foo_uie_albumart
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_graphical_browser
foo_uie_lyrics
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_quicksearch
foo_uie_trackinfo_mod
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel
foo_vis_shpeck
上述插件如有选择,预设界面 2 才可选择.
-------------------【安装后须注意事项】------------------
需注意的就是shpeck插件,如果你是FB增强版是安装在默认位置
C:\Program Files\Foobar2000,则不用重新设置,如不是,则需重
新设置shpeck调用插件的路径为你现在安装的位置.另外歌词秀请
自行设置歌词的搜索路径,而歌词获取 Python 脚本支持则需先刷
新脚本,具体操作为:在音频文件上点击右键"歌词获取"=>"配置...",
在"提供者"里选择"Python".然后点击"选项"=>"设置",在设置窗口
中点击"刷新"按钮.
----------------------【快捷键列表】---------------------
Ctrl+P  参数选项
Ctrl+F  搜索
Alt+A  总在最上面
Ctrl+N  新建播放列表
Ctrl+W  删除播放列表
Ctrl+O  打开...
Ctrl+S  保存播放列表...
Ctrl+U  添加位置...
Alt+Enter 属性
Delete  删除
Left  后退 5 秒
Right  前进 5 秒
Ctrl+Alt+D 添加目录...
Ctrl+Y  重做
Ctrl+Z  撤消
F3  搜索
X  停止
C  播放或暂停
V  上一首
B  下一首
-  减少音量
=  增加音量
Num -  减少音量
Num +  增加音量
Ctrl+D  删除无效项
Shift+Ctrl+D 删除重复项
Alt+C  激活正在播放项
Ctrl+Alt+X 停止(全局)
Ctrl+Alt+C 播放或暂停(全局)
Ctrl+Alt+V 上一首(全局)
Ctrl+Alt+B 下一首(全局)
Alt+1  设置等级为 1
Alt+2  设置等级为 2
Alt+3  设置等级为 3
Alt+4  设置等级为 4
Alt+5  设置等级为 5
Ctrl+1  切换到 XChange 界面配置(CUI)
Ctrl+2  切换到 FooSune 界面配置(CUI)
Ctrl+3  切换到 Curacao 界面配置(CUI)
Ctrl+4  切换到 RepSed 界面配置(CUI)
Ctrl+5  切换到 Kameleon 界面配置(CUI)
Ctrl+6  切换到 EIKO 界面配置(CUI)
Alt+S  界面配置选择
Ctrl+Home 播放或暂停(全局)
Ctrl+End 停止(全局)
Ctrl+Page Up 上一首(全局)
Ctrl+Page Down 下一首(全局)
Ctrl+,  切换到上一个播放列表
Ctrl+.  切换到下一个播放列表
----------------【部分插件的汉化或发布者】-----------------
下面这部分插件非我或我一人所汉化,特说明一下^-^。
汉化者:
创建 CUE 文件(foo_cuesheet_creator) 汉化:ycz22
播放列表目录树增强版(foo_playlist_tree_mod.dll) 汉化: Asion & 暂不留名
计划任务(foo_scheduler) 汉化:lupin
发送到设备(foo_sendtodevice) 汉化:lupin
单栏播放列表(foo_uie_single_column_playlist) 汉化:lupin
发布者:
发布作者: Acropolis
主/右键菜单附加功能(中文版)(foo_menu_addons)
发布作者:Theo
增强浮动信息窗口(中文版)(foo_popupplus)
歌词秀(foo_uie_lyrics)
注意:切换CUI配置的时候最好先按 Alt+S 切换到 界面配置选择,然后再选择你所要切换的界面配置,不然歌词秀可能会出现背景色之类的颜色错乱问题.
另外,请不要再问为什么乐辞不能用.要问的话请去问周明波.
最后,不推荐安装全部插件,只选取你所需的插件就行了.
不懂的话,就用推荐好了.
启动时出现Can"tCreate A GL Rendering Context.的错误的解决方法
1.更新你的显卡驱动为最新版本
2.如果上面那招还没效的话,就只能删除foo_chronflow.dll了
下载地址:http://www.rayfile.com/files/01a ... -ae64-0015c55db73d/
参与人数 1经验 +10 收起 理由
love958 + 10 支持分享
BG7MCE--就是西医我
2110 点
1504 ¥
发表于 2010-4-20 14:03 | 显示全部楼层
支持下,辛苦了
二虾
405 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 14:18 | 显示全部楼层
2# 西医
不客气
245 点
245 ¥
发表于 2010-4-21 09:18 | 显示全部楼层
这好像是我用了将近一年了的东东
459 点
453 ¥
发表于 2010-4-21 09:30 | 显示全部楼层
上次在论坛下载了laojiang《低音爆炸U.S.A》这个专辑,位速是1411kbps,我的foobar2000咋弄也播放不了,是白噪音。装了增强版本也不行,但是千千静听能播放。
自学成才
470 点
444 ¥
发表于 2010-4-21 10:23 | 显示全部楼层
谢谢,记号以后慢慢设置
二虾
405 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 12:53 | 显示全部楼层
5# jycxx
具体问题具体分析
琥珀
668 点
698 ¥
发表于 2010-4-21 12:57 | 显示全部楼层
1# wpjsp
先记号
1451 点
1442 ¥
发表于 2010-4-21 13:01 | 显示全部楼层
有点复杂
282 点
280 ¥
发表于 2010-4-21 13:12 | 显示全部楼层
页面挺炫的
781 点
791 ¥
发表于 2010-4-21 13:30 | 显示全部楼层
下了,多谢。顺便BS一下拿这界面都要卖钱的taobao商家,呵呵
二虾
405 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:42 | 显示全部楼层
skyman 发表于 2010-4-21 13:30
这个还卖钱!!!!!!
412 点
375 ¥
发表于 2010-4-21 21:04 | 显示全部楼层
支持下!下载中!
839 点
799 ¥
发表于 2010-4-21 21:53 | 显示全部楼层
试用一下!
59 点
59 ¥
发表于 2010-4-22 09:47 | 显示全部楼层
谢谢了,试用一下,看看和原先的有什么区别
14 点
14 ¥
发表于 2010-4-24 03:09 | 显示全部楼层
不错,喜欢有封面封底的照片那感觉,最好实时显示播放内容~
52 点
52 ¥
发表于 2010-4-24 19:29 | 显示全部楼层
哇塞,这么好啊。。。。比我的可漂亮的多了
577 点
553 ¥
发表于 2010-4-25 11:00 | 显示全部楼层
139 点
119 ¥
发表于 2010-4-26 16:23 | 显示全部楼层
先记号,回家再试试
139 点
119 ¥
发表于 2010-4-26 18:10 | 显示全部楼层
老掉牙的版本
