224 点
183 ¥
发表于 2010-4-20 12:17 | 显示全部楼层
東西買粉久最近才有時間裝,我是台灣的網友爬文把套件裝完後有些問題要抓蟲!!
1.是否U17 U18 604這兩顆OP是會發燙的?會燙手??我測試電壓是正常的15V ,我兩個LED都已經裝了這樣的溫度正常嗎??
2.我的C61 OS-CON短路了 但是沒有事先發現就在測完電源正常後就上磁珠了,後來因為一直無法LOCK檢測後發現才用同型號電容將他換掉,
   這樣會對8420有影響而導致無法LOCK嗎?如何檢測8420是否損壞?
PS.我現在的狀況是頭幾次上電(有裝POWER 與LOCK燈)還可以聽到西西莎莎但音樂粉小聲,後來(沒裝POWER 與LOCK燈,看有些網友沒裝也好像OK)聲音就只有電流聲,
3.磁珠焊腳正常但用手推會上下滑動,可能焊太久導致膠融了!!這樣會影響嗎??要換掉嗎??
4. C44 C45 WIMA交連拿掉有32mw直流這樣會太大嗎對其他機器有影響嗎??可以不裝嗎聽說比較好聲??
5.R71與72不裝一定要短路嗎???我看有些人的圖好像沒短路這跟604粉燙有關嗎??
我的各檢測點電壓正常
自問自答
1.R71與72不裝一定要開路後就不燙了
2.已經LOCK把磁珠換掉就OK了!!
3.已換掉
4.我的0.01UF好像壞了???換上0.1UF會不會有問題??
5.已開路
新的狀況
之前發現Q17裝反,解焊換新的後,RL1有搭一聲,應該是有過吧!!會不會RL1給它壞了???如何得知RELAY是否壞掉!!!
現在是LOCK燈有亮了,我想數位部分應該是OK了,轉到粉大聲能聽到音樂但是還是粉小聲,現在應該是類比的問題,懷疑是否OP壞了!!但是換上新OP還是一樣!!
可否提供個方向啊!!
最新狀況 確定op604正常沒壞,應該是類比的問題,已經都照爬文的處理方式處理了還是不行!!
224 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 23:12 | 显示全部楼层
HELLO!!!!有人在嗎????沒人理我!!!!
224 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 17:41 | 显示全部楼层
自刪
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-4-21 19:57 | 显示全部楼层
1.是否U17 U18 604這兩顆OP是會發燙的?會燙手??我測試電壓是正常的15V ,我兩個LED都已經裝了這樣的溫度正常嗎??--- 不会烫手呀,要是烫手就不正常
   這樣會對8420有影響而導致無法LOCK嗎?如何檢測8420是否損壞?----8420供电全部正常吗?
PS.我現在的狀況是頭幾次上電(有裝POWER 與LOCK燈)還可以聽到西西莎莎但音樂粉小聲,後來(沒裝POWER 與LOCK燈,看有些網友沒裝也好像OK)聲音就只有電流聲,--请仔细检查所有供电
4. C44 C45 WIMA交連拿掉有32mw直流這樣會太大嗎對其他機器有影響嗎??可以不裝嗎聽說比較好聲??--建议请不要拿掉
5.R71與72不裝一定要短路嗎???我看有些人的圖好像沒短路這跟604粉燙有關嗎??--这两个地方不要短路!
224 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 20:59 | 显示全部楼层
tp1 15.04v
tp2  15.00 v
tp3  4.95v
tp4  3.29v
tp5  5.11v
tp6  -14.91v
tp7  -14.91v
上負載後的電壓
爬文後所知道的電壓好像都正常
8420的問題解決了可以LOCK了,轉到最大聲用耳擴接耳機能聽到音樂但是音樂粉小聲
還有哪些要測量呢???
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-4-21 21:04 | 显示全部楼层
你的电压全部正常
有啪一声也证明继电器材工作啦!--应该继电器也正常
有声音但很小--你检查没有虚焊吧
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-21 22:15 | 显示全部楼层
我尝试回答一下:
1、U17 U18正常时候不会发烫。
23、磁珠不必更换了,只要LOCK灯可以亮,即表明数位部分OK!
4、C44 C45必须要装,容量范围从0.01uF~0.1uF均可以。
5、R71 R72 不装,保持开路状态,不得短路。
针对提供的新情况,通电后大约2秒钟RL1能吸合属正常,此时两个LED应该点亮。有声音说明PCM1794可以正常工作,声音小说明在PCM1794至输出端口之间存在故障,重点检查晶体管Q9~Q16有没有装反或者虚焊。
224 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-21 23:49 | 显示全部楼层
剛剛為了檢查虛焊!!我幾乎每個焊點都重新焊過了也是一樣!!用耳擴接耳機能聽到音樂但是音樂粉小聲!!
還有其他可能嗎??
有無可能跟C45 C44 換成0.1UF有關???
那兩個小燈一上電沒等記電器吸合就亮了!!是不是繼電器掛了?????
224 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 00:59 | 显示全部楼层
已將C45 C44 換回0.01uf還是跟之前情況一樣!!!這真是折磨啊!!!!
檢查過晶体管Q9~Q16没有装反或者虚焊!!
224 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 21:31 | 显示全部楼层
U17與18 OP604插座側出的第7腳只有118mw 與314mw 第4腳 -14.97 與-14.93  那是哪裡出問題呢???我側TP1與2 空載15.5 -15.0 正常啊!!
那四顆5534的部分給電皆正常約+-15V
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-22 23:09 | 显示全部楼层
检查R17 R18
224 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-23 00:01 | 显示全部楼层
r17 -113mw  r18 -67mw  應該是電阻壞了!!是否R71 72當初把它短路就讓它燒壞了??還是當初手賤將電容拔除後短路造成??真是太不仔細了!!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-23 11:48 | 显示全部楼层
测电压应是V,不是W。建议你换下R17 R18。
224 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:29 | 显示全部楼层
13# xmlhifi
抓 BUG抓到眼花了!!打錯了是mv!!感謝版大的指導!!我剛把這兩隻電阻換掉就OK回復到-15V!!
224 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 23:43 | 显示全部楼层
剛出聲!!終於@@@@我出運了!!!會響了@@!!!!帶這黑眼圈與滿臉虛脫揉合這感動的鼻水(聞著焊煙引起的過敏!!!
