[DIY制作] 分体式前后级该如何接地
[复制链接] 查看: 9686|回复: 12
18 点
18 ¥
发表于 2010-4-20 10:59 | 显示全部楼层
最近装了一台KSA50小甲,不接输入没有一点噪音;接了前级后就会有电流声,单接一声道就没有。在坛子上看了好多接地的方法也不管用,郁闷啊!!请各位高手支支招
741 点
722 ¥
发表于 2010-4-20 11:03 | 显示全部楼层
要有线路图才有真相啊
107 点
107 ¥
发表于 2010-4-20 11:34 | 显示全部楼层
多点接地造成的共地噪音,参看我的帖子,原理是相同的。最佳方案是一个声道用一个牛,严格单点接地
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=350754
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-20 12:33 | 显示全部楼层
拿一根信号线把后级的左右输入连起来,如何没有噪音就不是后级的问题。
68 点
68 ¥
发表于 2010-4-20 16:25 | 显示全部楼层
两套电源,每声道独立供电
1212 点
1222 ¥
发表于 2010-4-20 16:56 | 显示全部楼层
前级电源线要接地/机壳,但后级电源线地线只接机壳(电路板上的地不接机壳),即后级不接地.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-20 17:31 | 显示全部楼层
1# ab8741
其实论坛已经很多很全面的接地图例了,不管用是你没正真理解。
道格拉斯的方法,Pass的方法,Borbely的方法,只要真正理解了,无论哪一种方法都是静如深海的。
我建议阁下不要浮光掠影的这试那试,应该是研熟一种方法然后再用另外一种方法,只要对上述方法之一娴熟于胸,接地就没问题了。
18 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 22:05 | 显示全部楼层
谢谢 指教 !!继续学习
1193 点
1292 ¥
发表于 2010-4-24 09:25 | 显示全部楼层
hunter666666 发表于 2010-4-20 16:56
我的KSA50就是这样接法
498 点
503 ¥
发表于 2010-4-24 09:41 | 显示全部楼层
很深奥的东西
197 点
192 ¥
发表于 2010-4-24 10:50 | 显示全部楼层
其实 没有那么复杂,主要是 在一套系统中只能有一个真正和大地的接点。“前级电源线要接地/机壳,但后级电源线地线只接机壳(电路板上的地不接机壳),即后级不接地.”就是一种。反过来后级的地线和机壳都通过电源的地线接地,前级;解码;CD; 甚至 电视机 都要将电源接地的线拆掉。
197 点
192 ¥
发表于 2010-4-24 10:51 | 显示全部楼层
如果有投影机也不另外
197 点
192 ¥
发表于 2010-4-24 11:00 | 显示全部楼层
由于设备之间的地本来就是信号的参考点。所以还有一个更好的方式,就是将所有的设备的外壳接地到同一个接地点(每一个设备都有电源地线全部插到同一个电源插板上。设备之间的信号用平衡连接。单端接地到后一级的输入端接地。(如解码器和功放平衡连接时,平衡连接线的屏蔽层和功放的输入端的地连接,解码器输出端的屏蔽层悬空。
