127
GG
1570 点
831 ¥
发表于 2006-9-8 10:23 | 显示全部楼层
求助:有关el34单端电路图问题
求助:有关el34单端电路图问题
原文: 本作品仅供搭棚参考,电路图似乎有误,el34的阴极电阻不该那么大,1k阻值,是300b用的了。前言:原本只是想搞个大一点功率的管机,一度考虑用PP的线路,无奈OPT体积太大,价格也水涨船高,所以到后来只好放弃~单端管机迷人之处是线路非常简单,零件也好找,价格也相对的便宜,而线路更是有很多,不过要实做并不简单,线路的抉择也是很重要,在这个报告中,小弟选择了12AX7当驱动管,SRPP线路.而后面功率放大管的部份,是用EL34,三极接法,而整流管则是用5AR4C-L-C滤波 ,Chock不假它想当然是用Look-T罗老师的5H/250ma电感,好用又便宜,装好后不震不哼,直得推荐给各位 机箱不用说,采用ACSP管机机箱,管子刚刚好6个洞,1支5AR4当整流管,2支12AX7当驱动管,2支EL34当功率管,还有一个洞来装个猫眼管,看起来一切是那么美好~先看一下线路图 请问各位大哥: 1.此el34工作电流大概为多少毫安? (65-70mA) 2.el34的阴极电阻大概为多少? (500欧?) 3.输出功率有没有10瓦?(实际为6.5瓦?)
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-8 10:24 | 显示全部楼层
<p>请问各位大哥:</p><p>1.此el34工作电流大概为多少毫安? (65-70mA?) </p><p>2.el34的阴极电阻大概为多少? (500欧?) </p><p>3.输出功率有没有10瓦?(实际为6.5瓦?)</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-9-10 09:54 | 显示全部楼层
<p>这点我比较粗心,没有留意,因为一般300B输出变压器都是3.5K</p><p>我想EL34选择3K-3.5K初级阻抗都可以</p><p>值得留意的是,EL34即使三极管接法,开环失真仍然较大,几乎全为二次谐波,三次谐波失真不足二次谐波失真的20%</p><p>可以考虑采用推动级抵消这部分失真的方法来改善</p>
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-9-9 22:05 | 显示全部楼层
J版:这个图变压器的初级阻抗用5K是否正确?用5K的话,电流调多大合适?能输出多大功率?效果怎样?谢谢!!!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-9-9 15:08 | 显示全部楼层
<p>1,70-75mA</p><p>2,330-360欧姆</p><p>3,输出功率6W左右</p><p>另外,阴极电阻330-360欧姆两端应当并联一个220uF的电容而不是10uF</p><p>耦合电容不小于0.22uF</p><p></p>
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-9 11:08 | 显示全部楼层
自顶!
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-17 19:19 | 显示全部楼层
谢谢!
