829 点
807 ¥
发表于 2010-4-18 12:41 | 显示全部楼层
先说论点:一定范围内,小炮与大炮比需要的推动功率更大。
早些年,一直用12寸的炮,炮放不到200W。应用于60坪左右的客厅。一般音量只能打到40%左右。效果比较满意。
因在外地工作,去年在自己的蜗居内添置一8寸低炮。应用于35坪左右客厅,其实在此之前也有用过8寸,觉得8寸的声压实在强差人意。此再次选择,主要是外观上的要求,大了摆哪都不好看。
工作原因,小炮调校是一个漫长的过程。单元使用是一只不知厂家的长冲程双磁低音炮专用喇叭,75元从网上购得,虽然不是什么大厂产品,但按做工,凭经验这单元能担此任。
开始因为没有炮放,用一台3886的功放作推动试箱,信号为AV功放的SW输出与3886直通相连。由AV功放自动设置(天龙自带功能),显示低炮的截止频率为80.而主箱的截止频率为40.并且需要+2DB的增增益。开声测试,低频明显有延伸,但变得很散,不结实。整体效果还不如把在功放把SW输出关掉好(这时低音由主箱重放),忘了交代,主箱中低为6.5+8。这时有朋友说了,--这不是放屁脱裤子吗?  且慢,我的功放只是区区75W每声道。低频上实在开销不起。
经上次草草初试,决定上一炮放解决。喇叭标称100W,峰值300W。回想家中12寸低炮,标称150W,200W能推好。于是心想,应该有150W就足够了。一是单元小,二是应用空间也相对小。遂购入一内置炮放板,分立元件,号称150W,包括一个150W的小牛。于是在炮箱上开孔轻松安装好。功放重设,得到参数不变,开声测试,有所改善,还是散,下潜不足以称“炮”。配过来的小牛双24V。觉得是不是功率不足,于是换牛,正好用手里有一只双28V的250W牛。换上,再试。效果好点,不是很明显。
因为用的喇叭不是什么“名品”,经过以上折腾,心里打鼓了。看了这东西凭经验还真验不出好货来。声音散,无非是单元的控制差,难不成这东西灵敏度太低导致?稍得空闲,上网购得一只会惠威S8。换下原来喇叭。重置,功放显示低炮截止频率为100。不“低”了。哈哈。不管。开声试。这回结实了,顺多了。听了一天,整个系统还是像没炮的样子,没达到目的。低音潜不下去。声压也没达到要求。细观察低音单元的动作,发现明显的冲程不足。
灵敏度又高,冲程又足的单元上哪找去?
有点死心了,看来8寸的低炮像很多朋友所说的没法玩。要上起码是10寸往上。
某日,整理电脑,无意中打开很长时间没理的多年前购置漫步者2.1(平时大多用笔记本工作,台式机很少有听声音的必要)。购入没几天就把电源换成了开关电源的,因为原配的小牛功率严重不足,我甚至看到低音强的时候电源指示灯暗下去!!先不扯这些....漫步者吓了我一跳,4.5的单元,低音的重放效果竟然比我那些大家伙要好!!
这回有点手足无措了。难不成....推动不足?没道理!家中比它大的单元也和它差不多的功率就很好。心里虽这样想,还是控制不住自己,抽空上网淘得一对标称250W的炮放。因为上面有0、180度相位开关,也就是说这对东西可以串一起作反相推动。那理论上就接近500W了。看你死未!
炮放到手,一对中开始有一台上电源无声音(卖家拍照后里面的线忙了接)。只用一台来推,豁然开朗啊!!!!力道足、结实、下潜足,整系统重获新生般的活力。终于安逸了。。。音量1 /3就足够。看来另一台用不上了。嘿嘿。。。
是总结的时候了。一定范围内,如8到15寸,4.5到8寸。低炮所用的单元越小,对功率的要求越大。理了一下,这应该是对的。平等条件下,这种低炮用的喇叭,要达到同一声压,单元越小冲程越大。这就要求功放的控制能力越强,相对来说,也就是要求的功率越大。
同时觉得,8寸的炮推好了效果一点不亚于12寸的炮。当然,这要在适当应用空间内。要放在8寸小炮办不到的空间里另当别论了。
227 点
227 ¥
发表于 2010-4-18 14:53 | 显示全部楼层
没看完,,先记号一下
187 点
177 ¥
发表于 2010-4-18 15:23 | 显示全部楼层
遲一些將400W炮放裝到8寸的炮箱試試效果怎麼樣
113 点
108 ¥
发表于 2010-4-18 15:24 | 显示全部楼层
非常好的经验分享,感谢感谢!!
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2010-7-28 21:16 | 显示全部楼层
有的喇叭很耗费功率的
赞~
186 点
186 ¥
发表于 2010-7-28 23:39 | 显示全部楼层
楼主很能折腾哦,加大功率或者冲程,喇叭往打底的方向走去
游戏玩家
531 点
528 ¥
发表于 2010-7-29 00:04 | 显示全部楼层
分析的很详细,值得学习。
992 点
984 ¥
发表于 2010-7-29 00:15 | 显示全部楼层
先顶后学习
1168 点
1154 ¥
发表于 2010-7-29 12:34 | 显示全部楼层
我现在就是用330W的炮放推我的8寸的炮
35 点
35 ¥
发表于 2010-7-29 18:21 | 显示全部楼层
300W推6.5的试过,喇叭还是3欧的,效果刚刚的
102 点
99 ¥
发表于 2010-7-29 20:08 | 显示全部楼层
我也是用专业300W功放推的  效果不错
121 点
121 ¥
发表于 2010-10-4 01:13 | 显示全部楼层
学习了!
纠纷待定组 当前离线
-29 点
171 ¥
发表于 2010-10-4 13:59 | 显示全部楼层
学到经验了,感谢分享
1671 点
1637 ¥
发表于 2010-10-4 16:13 | 显示全部楼层
都说炮要用足功率的炮放来推,原来是真的。
121 点
121 ¥
发表于 2010-10-5 00:07 | 显示全部楼层
我怎么感觉这个标题写反了!应该是看喇叭决定箱体的容积啊!
247 点
243 ¥
发表于 2010-10-30 07:27 | 显示全部楼层
正想做个炮啊,学习一下,谢谢
744 点
744 ¥
发表于 2017-11-24 09:44 | 显示全部楼层
抽空上网淘得一对标称250W的炮放。因为上面有0、180度相位开关,也就是说这对东西可以串一起作反相推动。那理论上就接近500W了。--------
请教楼主这个怎么接线,我正好有一对一样的炮放也有相位调整,就是功率太小...也想串起来推一个炮.
