[经验心得] 耦合问题
[复制链接] 查看: 5998|回复: 12
90 点
73 ¥
发表于 2010-4-15 21:54 | 显示全部楼层
如图 :
已经进入到刻pcb的步骤了 ,    发现几个地方不太明白
1 :  R4和R5阻值为什么不相同 ,这样设计根据什么呢 ?
2:  Q5的基极没有电阻, Q4的基极却有电阻, 而且RK ?应该用多少阻值?
3: Q3的基极是不是-60.8V 稳压状态?
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-15 23:04 | 显示全部楼层
1   R4和R5没直接关联,阻值不要求同或不同。
2   RK没意义,可直接断路
3   是
Q4的偏置不可靠,输出管只是单管驱动一个准有源负载。
90 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-15 23:44 | 显示全部楼层
2# ollie
那Q3 在正负信号 状态下又是如何工作呢 ? 它不就成了开关管了吗? 偏置不可靠那里又该如何改,  唉~  什么还只是理论推测, 等上电了就知道效果了 , 最怕放烟花了 ,所以事先都对 电路原理揣摩来揣摩去的  呵呵~~~     等板成了一定上图反馈效果   !
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-16 00:01 | 显示全部楼层
Q3是恒流源不接受信号,如果改偏置,Q4的基极应与Q3的基极相连,rk就去掉, r10,r5,r7,都要重新算。
361 点
355 ¥
发表于 2010-4-16 01:58 | 显示全部楼层
RK不等于短路!短路就如同3楼说的了。。根据4楼的方法可以试试
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-16 11:36 | 显示全部楼层
打错字了,RK可以短路。
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-4-16 11:44 | 显示全部楼层
R5将信号与电源隔离并为Q5提供直流偏置,R4设定Q3的恒流值;Q5与Q4的工作方式不同,Q5放大,Q4恒流;RK可以不用,Q4基极接Q3基极,恒流值(Ud1d2-Ube4)/360。
90 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 14:48 | 显示全部楼层
7# 无心则道
这个看得有点眉目了  ~
Q4基极接Q3基极 ?    为什么不是接Q3发射级?
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-4-16 18:38 | 显示全部楼层
这都搞不懂还刻PCB,哎,先学扎实点吧,作用完全不一样的电阻都看不出来。
我也菜的一沓糊涂,所以暂时不做功放了,深入的学一年两年模电再自己弄个功放电路。
90 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 00:06 | 显示全部楼层
不管了  按图做出来再说 ,      听的效果好就好  ,   去钻牛角尖  白搭
516 点
514 ¥
发表于 2010-4-17 10:14 | 显示全部楼层
Q3 Q4都是恒流源。 只要基极电流恒定,那么集电极电流也是恒定的。所以Q4基极接在哪里不重要,重要的是电流要恒定。而获得恒定电流最简单的办法就是恒压和电阻。D1,D2就是恒压源。D1正极的电压是不变的,因此Q3基极电流也不变,同样可以推得Q4基极电流不变。
R4决定了Q3的工作点,而R5决定了Q5的工作点。不同的工作点,阻值当然不一样。
Q5工作在放大区,而Q4正好是Q5的负载。
61 点
61 ¥
发表于 2010-4-17 12:22 | 显示全部楼层
1# leadings
hhhh
菜鸟
18 点
18 ¥
发表于 2010-4-17 14:15 | 显示全部楼层
动手干吧,加油
