[DIY制作] 用惠威K6.5+SD1.1做封闭书架箱
[复制链接] 查看: 7756|回复: 27
118 点
118 ¥
发表于 2010-4-15 21:08 | 显示全部楼层
请教:用惠威K6.5+SD1.1做书架闭箱,用A1分频,还是用A2分频.哪个比较好?
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-15 21:29 | 显示全部楼层
1# XLW12345
查资料:K6.5只能作闭箱,为使箱体满足闭箱要求,箱内壁钉上钢钉并圈上铁线后用胶水拌水泥涂上,箱体非常坚固,现在考虑用什么分频才能出好声.请烧友给个建议.
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-15 21:55 | 显示全部楼层
SD1.1-A 顶级高音扬声器技术参数
额定阻抗: [td] 5Ω
谐振频率: [td] 1200Hz
额定功率: [td] 15W
最大功率: [td] 30W
灵敏度(2.83v/1m): [td] 91dB
重量: [td] 1.0kg
音圈直径: [td] 25mm
直流电阻: [td] 4.6Ω
音圈线材: [td] 耐高温铜包铝线
音圈骨架: [td] 耐高温Aluminum
磁路型式: [td] 屏蔽式防磁磁路
磁体材料: [td] 高性能铁氧体
推荐分频点: [td] >2000Hz
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-15 22:12 | 显示全部楼层
K6.5K 中低音扬声器技术参数
额定阻抗: [td] 5Ω
谐振频率: [td] 34Hz
额定功率: [td] 60W
最大功率: [td] 120W
灵敏度(W/m): [td] 88dB
重量: [td] 2.2kg
音圈直径: [td] 25mm
直流电阻: [td] 4.5Ω
推荐分频点: [td] <6000Hz
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-15 22:22 | 显示全部楼层
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-15 22:27 | 显示全部楼层
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 21:42 | 显示全部楼层
期待行家点拨!
101 点
101 ¥
发表于 2010-4-16 21:46 | 显示全部楼层
闭箱不好搞的
101 点
101 ¥
发表于 2010-4-16 21:47 | 显示全部楼层
闭箱不好搞的
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 22:11 | 显示全部楼层
箱子已装好,每只箱用三只铜钉脚,箱内加吸音材料,感觉低音和高音还可以,主要是分频点处理问题.
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 22:14 | 显示全部楼层
按惠威有关资料,K6.5应该与C3/4配合,但本人手上刚好有一对SD1.1,看介绍SD1.1还蛮好.
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 22:18 | 显示全部楼层
实际闭箱不难搞,关键是箱体要有足够刚性,还有就是不漏气.
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 23:46 | 显示全部楼层
等待建议
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 22:26 | 显示全部楼层
惠威A1分频电路
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 11:35 | 显示全部楼层
该箱推荐容积12L
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-22 20:04 | 显示全部楼层
自己设计的分频电路
118 点
118 ¥
自已根据参数设计了分频器,不知是否可行,请拍砖!
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-24 20:25 | 显示全部楼层
上图了
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-4-24 20:45 | 显示全部楼层
自己制作通常,闭箱的制作比较容易成功。
118 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 21:32 | 显示全部楼层
箱子高中低整体比较平衡,但定位和通透度还不满意
