[经验心得] HIFIDIY MINI USB AMP超级广播发射机
[复制链接] 查看: 5260|回复: 7
76 点
76 ¥
发表于 2010-4-15 19:59 | 显示全部楼层
前几天入了一部MINI USB AMP套件,制作完成好后24小时一直通电试听,深夜临睡前开了随身听调频收音机听新闻,奇怪了这么电台同时放着我用 MINI USB AMP试听的歌!太巧了吧?云雾了两秒,顿时明白了....... MINI USB AMP简直就是超级广播发射机!干扰太大了!笑话讲完了,功放开小音量(2-3W)是可听的,再开大音量只有不耐听的中高音。箱子是中大HIFI四号平民初烧箱。
71 点
71 ¥
发表于 2010-4-15 20:03 | 显示全部楼层
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-15 20:47 | 显示全部楼层
谐波被发射出来了吧,距离不会远。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2010-4-15 20:56 | 显示全部楼层
喇叭没接上吧,在喇叭输出端接上8欧电阻负载再试试。
51 点
101 ¥
发表于 2010-4-15 21:35 | 显示全部楼层
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-4-15 22:05 | 显示全部楼层
aeon 发表于 2010-4-15 20:56
哪怕就是射频输出干扰频率也是超高的啊怎么会干扰到收音机呢......晕.
76 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-19 12:56 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2010-4-15 22:05
我转载的:自从D类放大器诞生以来,由于其自身的轨对轨(rail-to-rail)供电开关特性,而引起的大量辐射EMI,就一直困扰着系统设计者,这将使设备无法通过FCC FCC和CISPR CISPR认证。
  在D类调制器中,通过将音频信号与高频固定频率信号比较,并将结果在固定频率的载波上调制,数字音频信号被转换成了PWM信号。形成的信号是可变脉宽的固定载波频率(通常在几百kHz),然后由高压功率MOSFET对这些PWM信号进行放大,放 大后的PWM信号再通过低通滤波器去掉载频,恢复出原始基带音频信号。
  虽然这种拓扑结构很有效,但它也导致一些不希望的后果,如大量的辐射EMI。由于调制器采用固定频率载波,因此将产生基载波的多次谐波辐射。而且,由于PWM信号自身的开关特性,过冲/下冲和振铃将产生固定比率的高频(10~100MHz的范围)辐射EMI。为了压制辐射EMI,最新一代PWM调制器发展的趋势是采用扩展频谱调制技术。
247 点
317 ¥
发表于 2010-5-6 11:53 | 显示全部楼层
楼主 看我头像也是中大4 用的TA2024 音量要开大一半以上才有气势
本来也想弄个论坛AMP的
怎么我感觉TA2024声音还不错啊
