35 点
35 ¥
发表于 2010-4-14 21:10 | 显示全部楼层
安装后右声道正常,USB和线入都有声。右声道无声。右声道+-输出电压都是9.5V左右(输入电源是19.35V)\中点电压是600多MV。仔细检查确定无虚焊。用耳机测试,在USB左右都有声出,但左声道声音声音小的时候正常,但逐渐开大后就变成有规律的“嘟嘟”声(但音乐没有了),右声道正常。进入运放后,正常声道1、7脚有声音输出,但左声道没有。请问问题是出在运放还是3121.谢谢!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2010-4-14 22:53 | 显示全部楼层
安装后右声道正常,USB和线入都有声。右声道无声。---具体哪个声道不正常?
你的情况很有必要可能是5532部分!
然后还有一个可能就是电位器异常---仔细检查电位器位置
35 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-15 00:25 | 显示全部楼层
谢谢版主的回复,原因找到了。期间3121芯片两上两下,我都快冒烟了,芯片居然还没冒烟。我说的有声是运放之前的部分有声,运放以后没声。最后用排除法找到了,原来是电路板有断路,还不止一个地方,飞了两线搞定。还以为300多块就泡汤了,呵呵,还好。哦也
