[基础知识] 音箱容积
[复制链接] 查看: 3080|回复: 12
242 点
239 ¥
发表于 2010-4-14 20:50 | 显示全部楼层
问下老烧。音箱低音怎么样是否和容积有很大关系,容积大低音好还是反之?我收了二对八寸书架,一对高50cm一对高45cm,不明白同是八寸怎么会这样,一对是科达一对惠威。
242 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-14 22:45 | 显示全部楼层
没人知道?
350 点
370 ¥
发表于 2010-4-15 00:04 | 显示全部楼层
每个喇叭都有最佳的容积,不是容积大低音就好的!要有个量,
边个话我傻,我请佢看版主。
579 点
530 ¥
发表于 2010-4-15 02:10 | 显示全部楼层
楼上说的对。
要整体配合得宜才行。
可以测量后模拟,看阻抗峰就能清楚多大的箱体合适。
雏鸟
614 点
574 ¥
发表于 2010-4-15 08:38 | 显示全部楼层
2008080811 发表于 2010-4-14 20:50
楼主不懂的太多了! 建议多潜水1年以上。多看看贴。
179 点
201 ¥
发表于 2010-4-15 09:38 | 显示全部楼层
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-15 16:11 | 显示全部楼层
我也想了解了解
587 点
583 ¥
发表于 2010-4-20 20:41 | 显示全部楼层
最初我也不懂容积和喇叭的关系,我在制作我自己的DIY的过程中我也渐渐地明白容积的重要性
每个喇叭都有一个最佳容积,音箱的箱体是给喇叭后面的一个阻尼,以控制喇叭因惯性的失真。如果容积过小,喇叭后的阻尼过大,喇叭的轴向运动受阻,低音出不来,缺乏弹性;如果容积过大,喇叭后面没有阻尼,喇叭控制不好,有惯性,虽然低音是出来了,会过重,发散,没有力度,软绵绵的
587 点
583 ¥
发表于 2010-4-20 20:44 | 显示全部楼层
另外这是我正制作的音箱,看看http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... %26amp%3Btypeid%3D1
587 点
583 ¥
726 点
776 ¥
发表于 2010-4-20 21:06 | 显示全部楼层
WEIWEI1633 发表于 2010-4-15 08:38
恐怕我要潜水两年以上才行,人笨啊
26 点
26 ¥
发表于 2010-5-4 16:51 | 显示全部楼层
虎兄, 学习了~
887 点
895 ¥
发表于 2010-5-4 17:01 | 显示全部楼层
学习了,大了就这样的啊!
