[合并机] 求助高手, 功放的杂音问题解决
[复制链接] 查看: 6313|回复: 8
312 点
282 ¥
发表于 2010-4-14 12:38 | 显示全部楼层
手上有台合并功放出现了左声道没有规律的杂音,右声道却正常
故障现象是,刚开机,声音正常,大约5分钟之后左声道出现没有规律的“兹啦,啪”声音,好像开关接触不良,不随音乐音量变化,把电位器关到底也还是存在。
经测试,音源直入后级,出声完全正常,可排除后级的问题了
清洁了电位器,也没有解决问题
搞了好几天,一直没有解决,特意上论坛请教高手,指点迷津。
还有哪些元件出问题,也会出现类似的故障
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-4-14 12:50 | 显示全部楼层
前级电路中有问题。可能是前级中的音调电位器接触不良引起的吧。或者运放和运放供电这块引起。
8 点
8 ¥
发表于 2010-4-14 12:59 | 显示全部楼层
1:耦合电容有漏电。2:前级运放有软故障。3:电位器(包括音调电位器)。4:检查前级电路板有无虚焊和接插件有无松脱。
312 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-14 13:49 | 显示全部楼层
谢谢LS各位,
41 点
41 ¥
发表于 2010-4-14 17:23 | 显示全部楼层
前级连接线看看有没有松动
179 点
201 ¥
发表于 2010-4-17 21:04 | 显示全部楼层
这个是电牛的开关问题.220V开关.你把开关直通试试阿,我遇过这样的问题
312 点
282 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:51 | 显示全部楼层
小戴 发表于 2010-4-17 21:04
这个我不好理解,按理电源开关的问题,应该两个声道都会有问题,我的机器为什么右声道却正常?
344 点
344 ¥
发表于 2010-4-20 20:55 | 显示全部楼层
建议你采用交流短路法,查找故障部位,在细查找出故障元件。
68 点
113 ¥
发表于 2010-5-3 13:03 | 显示全部楼层
zhou4y 发表于 2010-4-20 20:51
同意应该两个声道都会有问题,
