[分立后级] 65831 的声音如何 进入后级功放?
[复制链接] 查看: 4544|回复: 8
90 点
73 ¥
发表于 2010-4-12 21:52 | 显示全部楼层
如题 , 弄到个65831的话筒板(是老式VCD里面拆出来的),装到了自己的散装功放上面, 发现很难搞,我吧65831输出的信号通过3.3uf接到功放板输入端 也就是功放板的输入电容的正极,这样话筒声音进入功放后声音沙哑且声音不大,(已经把话筒音量调到最大) 后来我把信号接到功放输入电容的负极 也就是靠差分管那端,发现话筒声音特别清晰洪亮,话筒音量调到三四成就好大了 , 但是这样接的后果是 :从音调板过来的音乐音量会衰减三分之一左右,并且丢失大部分高音成分, 如果是接到输入电容的正极 对音乐信号就没什么影响,但后果就是:话筒声音进入功放后声音沙哑且声音不大,  有没有两全其美的接法啊???
一般好点的家用功放 话筒信号是如何进入功放后级的呢 ?  可以保证话筒声音的质量并且不影响音调板过来的音乐信号,
对了  偶的音调板是  亲手操刀刻的 LM1036
普通连接的话 会在听音乐而不唱歌的时候造成左右声道的串扰 ,降低声道的分离度
有什么好点的接入方案,
请各位高手指点迷津 , 机器急用~
90 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-12 22:10 | 显示全部楼层
等待  ing。。。
90 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-12 22:33 | 显示全部楼层
继续  继续   ,本坛没人喜欢  玩卡拉OK 吗  ?
1035 点
991 ¥
发表于 2010-4-13 09:03 | 显示全部楼层
将输入电容换成10u高品质电容,能同时并一个0.1的最好。
828 点
826 ¥
发表于 2010-4-13 09:54 | 显示全部楼层
用运放做个加法器电路进行信号混合,并用电阻调整好话筒信号的衰减量。
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-13 11:37 | 显示全部楼层
diy个正儿八经的ok机嘛。
90 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-14 00:32 | 显示全部楼层
5# andygeng
  这个貌似好办法 ,最好贴个图 加参数  方便制作哈~~
4楼: 我的是10u的 钽电容输入  换过其它的 没效果
297 点
377 ¥
发表于 2010-4-14 04:31 | 显示全部楼层
65831声音不错的,要加缓冲的
90 点
73 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 17:10 | 显示全部楼层
求人不如求己, 终于找到一个   简单 好做
