职业侠客 当前在线
新换个头像
862 点
846 ¥
发表于 2010-4-12 17:00 | 显示全部楼层
费了好大劲好长时间,M6终于完成了, 声音不错 控制力很强  就是有翁翁的噪音 1米内都能听见,很郁闷---  虽说没有接电位器也不该有那么大的噪音,我原来的MX50电位器开到最大顶多出现沙沙的声音15CM可闻,而这个就不行,
现在地线采用的是一点接地的方案:
                                输入地 接 功放板上的
                                输出地 接 滤波地
                                滤波地 接 机壳
后来试了下 从输入端接机壳 不行   , 把输出地从功放板上取也不行,  输放地串个10欧电阻  还不行 也不知是我的布局不行 还是地线环路 现在我是相当的郁闷呐
最终布局
最终布局
软启动板 220V
软启动板 220V
最后上个地线概示图 大家帮看看为什么会有噪音呢
1856 点
1780 ¥
发表于 2010-4-12 17:05 | 显示全部楼层
一米外能听到嗡嗡声,滤波电容有问题?
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-4-12 17:20 | 显示全部楼层
输入端接电位器能不能减少噪音?试过这么多接地方法都不能解决可能不是接地引起的也难说。找找别的地方原因吧。
职业侠客 当前在线
新换个头像
862 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-12 17:21 | 显示全部楼层
一米外能听到嗡嗡声,滤波电容有问题?
zhx 发表于 2010-4-12 17:05
我的电容 是RIFA 33000UF的  有水声 应该没有问题呀
209 点
93 ¥
发表于 2010-4-12 17:26 | 显示全部楼层
左右声道共用一组电源的M6,请试下划断反馈电阻的接地点,前提是要有保护电路,如接电不良会输出直流几十V(具体要看变压器的输出电压),做后级的话,最好在输入RCA处,左右地连在一起,并把后面电源.....所有的地线接到这个地线处
职业侠客 当前在线
新换个头像
862 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-12 17:37 | 显示全部楼层
宇宙焰 发表于 2010-4-12 17:20
小音量时噪音能小一些 大概50CM 以内能听见 不过也不能总是小声音听哈 ,
职业侠客 当前在线
新换个头像
862 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-12 17:54 | 显示全部楼层
5# ghiehg
在输入RCA处,左右地连在一起,并把后面电源.....所有的地线接到这个地线处   滤波地不连到这里 那就是说只有输入地线来承担所有的地线喽  不会烧机吗 怕怕
365 点
365 ¥
发表于 2010-4-12 17:59 | 显示全部楼层
629 点
627 ¥
发表于 2010-4-12 18:17 | 显示全部楼层
输入端对地短路看有没有噪音没有,哪是前级或音源
657 点
640 ¥
发表于 2010-4-12 18:24 | 显示全部楼层
两种情况试一下。先输入端不接,看有没有交流声。如没了,说明前级地和本级地出现了环路,并串进了交流感应,就出现了交流声,那么就要重新把地考虑下了。如还有,说明在本级有哪里进行了感应,不知你的机子静态电流有多大,如电流较大,那么环牛漏出的磁感应电流还是较大的。可把牛用铁皮隔好,交流声应好很多。
657 点
640 ¥
发表于 2010-4-12 18:26 | 显示全部楼层
这位仁兄的还可借鉴下。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
职业侠客 当前在线
新换个头像
862 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-12 18:43 | 显示全部楼层
两种情况试一下。先输入端不接,看有没有交流声。如没了,说明前级地和本级地出现了环路,并串进了交流感应,就出现了交流声,那么就要重新把地考虑下了。如还有,说明在本级有哪里进行了感应,不知你的机子静态电流 ...
xwhaaaaa 发表于 2010-4-12 18:24
输入端不接地 噪音很小只有贴到音箱上才能听到 ,  没有前级 用的是电脑   ,  (电脑输出没有任何噪音)
756 点
753 ¥
发表于 2010-4-12 18:52 | 显示全部楼层
试试机壳的接地吧
你测下机箱的对地电压
756 点
753 ¥
发表于 2010-4-12 18:53 | 显示全部楼层
我做的是一点接地
有一点点噪音
输入端没有接地
2374 点
2364 ¥
发表于 2010-4-12 19:03 | 显示全部楼层
M6最佳的是左右独立供电,就不会有什么接地问题.输入RCA处的地断开一边看看,不用左右输入接地,这样形成环路了.一边接地就可以了,只断开一头,还能起到屏蔽作用.断开应该安静多了.
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-4-12 19:06 | 显示全部楼层
接电位器小音量有噪音,输入端不接地反而贴到音箱上才能听到噪音?????两个声道都有?
这么看来你还是没接好地。检查一下各个地与滤波电容地是不是有压差
657 点
640 ¥
那把你电脑的机壳和功放的机壳另用一根线接下试试。电脑电源有两个安保电容直接从电源线接地,有可能就从这和你的功放通过信号线把交流信号加在一起了。
657 点
640 ¥
发表于 2010-4-12 19:12 | 显示全部楼层
我也用电脑接到功放上看电影,电脑和功放都用三蕊线插在一个插线板上,功放的电源线地线接在机壳上。把音量调到最大也只是一点点粉红噪声,要耳朵挨在喇叭上才能听到,不挨到几乎没有。
职业侠客 当前在线
新换个头像
862 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-12 19:37 | 显示全部楼层
刚刚又试了下 弄错了
如果不接信号的话 也有噪音 10CM  可闻
2374 点
2364 ¥
发表于 2010-4-12 19:56 | 显示全部楼层
刚刚又试了下 弄错了
jxd108 发表于 2010-4-12 19:37
不接信号也有噪音,还有一个地方也环路了.喇叭保护是共用一组电源,电源地又环路了,这个地方也断开地线.是独立绕组吗?不过说实话你怎么折腾也不会像左右独立供电底噪干净.做好再买一牛的准备吧.
