95 点
95 ¥
发表于 2010-4-11 13:02 | 显示全部楼层
至高KA-K7300功放通电时,电源指示灯一闪一闪,没有声音,继电器不吸合存在保护状态,功放板上的前级稳压管7812,7912,7812管子温度明显上升,7912温度没7812高,前级电压是双12V供电,然后我把前级电源断开,电源指示灯就闪了几下,就不闪了,继电器也吸合了,把前级电源再接通,又开始闪了,功放管,推动管都是好的,前级电源半开时,也会闪几下,继电器才能吸合,
请问下各位高手,这属于哪一块的问题?怎么解决!谢谢!
90
710 点
631 ¥
发表于 2010-4-11 16:17 | 显示全部楼层
可能是458.5532运放烧了
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-11 23:51 | 显示全部楼层
先谢兄弟了’4558-5532我去检查一下’前级电元断开时开机也会闪十几次继电器才吸合就不闪了接通前及点元又闪了这是啥原因‘谢了
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-12 10:10 | 显示全部楼层
自顶下~期望有招儿的兄弟们能帮一把!
1495 点
1510 ¥
发表于 2010-4-12 10:57 | 显示全部楼层
前级坏了,有直流输出。查前级
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-13 09:23 | 显示全部楼层
昨天检查了下,前级上的一个5532拆下来,灯就不闪了,焊回去又开始闪了,可能就是5532坏了吧,等找到5532换上去现试试,谢谢楼上的各位兄弟!
