[IC后级] DIY SK18752 电源盒小功放
[复制链接] 查看: 12801|回复: 13
66
940 点
737 ¥
发表于 2010-4-10 21:22 | 显示全部楼层
最近看到很多小功放的制作,偶然得到一些拆自YLJ的环绕声道部分的1875小功放板,恰好手边也有材料,索性学样做个电源盒小功放
变压器:上无27厂的DB-80_145型号的老C牛,用其双19.2V1.2A的绕组作为供电,其4V绕组,作为电源指示显示,闲置了其双27V绕组
整流滤波:用洞洞板打一个,过程没有拍照,但滤波电容用了6个35V的电解,累计每边应该有6000Uf
功放板,拆机洋垃圾板
面板:用一片废的不锈钢铭牌,抛光处理一下,这个厚度约1.2mm,将四周的倒圆角
接线柱,安装在了原输出母插座的空位,电源插座利用了原装位,电源开关布置在了后板原散热风扇的位子,用了一个大妞子开关
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 21:24 | 显示全部楼层
再来一张背面板的图片,
下面请大家开批,内部稍乱些
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 21:26 | 显示全部楼层
更正:牛似乎是142,老牛的做工不错,不哼不叫
整流后有双30V左右,这可能是现在的电压要高于220,我家的观点似乎有237V
314 点
308 ¥
发表于 2010-4-10 21:52 | 显示全部楼层
不错,不锈钢用手电钻很难打孔
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 21:59 | 显示全部楼层
不会的,我打孔的工具仅仅是一把手枪钻,钻头沾水,干了再沾,防止过热失效,打孔容易,当然前提是你的钻头磨削正常
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-11 13:28 | 显示全部楼层
开机后,有轻微的电流热噪声,为何??
注意排查,插座,电位器到主板的地线是否环路,排除,重新理线,噪音好了些,但还没有根治
Why?
注意到这个老C牛有级间的屏蔽层,装机前没有注意,好了,从该屏蔽层接到整流滤波板的地,再从接地点,飞线到三脚电源插座的接地端,整机在此和机壳一点接地
在开机,背景极为宁静,好了,可以安静的享受着双休日的成果了
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-11 13:39 | 显示全部楼层
我的试音的听音器材,
音源,宏图的DVD(近10年了)—— 1541的DIY解码
DIY的5670+6N3阴出前级
功放还有个洋垃圾的sony,还有个LD建武的很少用
音箱是十年前的DIY双南京150的箱子+南京的高音
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-35 点
45 ¥
发表于 2010-4-11 16:59 | 显示全部楼层
手艺不错。。。
299 点
299 ¥
发表于 2010-4-11 17:23 | 显示全部楼层
好小的机,内部整好点就好,有时要脱衣服。
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-12 08:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上指证,下次一定努力
但是这个机器由于限于原线路板,布线不会容易,电源插座--电源开关--变压器(高压侧)
变压器--整流板--到功放板(正负电源侧)
RCA插座----输入耦合电容----电位器---功放板(信号输入侧),我的耦合电容,焊在了电源板的地线框内,也许运气好,整机最终静如深海
功放板----喇叭接线柱(放大信号输出)
要上述线路整整齐齐,在这样的空间内难于办到
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-4-12 11:56 | 显示全部楼层
小日本产的1875啊 !少见
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-12 12:03 | 显示全部楼层
这个小家伙在我的5670胆前的伺候下,工作起来听的很舒服,看来我需要改一下对于集成功放的认知了
又或者是这个机器的声音对于我还很新鲜。本机美中不足的是没有加喇叭保护,关机时有轻微的冲击声。
164 点
164 ¥
发表于 2010-4-12 19:32 | 显示全部楼层
这个1875线路一样?
66
940 点
737 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-12 21:10 | 显示全部楼层
是一样的,没有专注其电阻的取值
