[DIY制作] 这个变压器有用吗?
[复制链接] 查看: 5584|回复: 15
405 点
410 ¥
发表于 2010-4-10 18:02 | 显示全部楼层
SANY0001_conew2.jpg SANY0002_conew1.jpg SANY0003_conew1.jpg SANY0004_conew1.jpg
405 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 18:03 | 显示全部楼层
1# myhome666
只有两种电压60V6A,12V0.5A,想做个1875,可用吗?应该如何用?这个不是双电源。
756 点
757 ¥
发表于 2010-4-10 18:09 | 显示全部楼层
1875用双18V就够了这个环牛需要拆掉次级重绕
783 点
793 ¥
发表于 2010-4-10 18:43 | 显示全部楼层
不拆直接在外边加绕就行了
拆了可惜了
128
553 点
482 ¥
发表于 2010-4-10 18:51 | 显示全部楼层
出吗?什么价?做1875电压太高了。
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-4-10 19:43 | 显示全部楼层
不用拆~“针灸”下可以改成需要的电压~如:双30或者双15两组
405 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 19:59 | 显示全部楼层
如何针灸?
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-4-10 20:27 | 显示全部楼层
7# myhome666
有个高手的帖子刚才找了下没找到~看来只能我来告诉你了~将牛衣服脱掉!  将低压绕组抽头用胶带站好(后续操作可能不慎会短路)高压绕组一遍用鳄鱼夹之类的东西固定在万用表的一端表笔上~
稍等找点东西
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-4-10 20:41 | 显示全部楼层
7# myhome666
有个高手的帖子刚才找了下没找到~看来只能我来告诉你了~将牛衣服脱掉!  将低压绕组抽头用胶带站好(后续操作可能不慎会短路)高压绕组一遍用鳄鱼夹之类的东西固定在万用表的一 ...
硝化甘油 发表于 2010-4-10 20:27
继续~
另一侧表笔头用针头或者其他尖的东西固定~(没针怎么叫针灸 )我是用钻头掐掐针代用的。   万用表打到交流50V档(表不同可能档位有差异)牛通电~然后在牛的身上“找穴”!注意此时不要两个表笔一起摸~其实摸了也没事只是有点麻麻的 然后找到30V的“穴位”。记住这点把用鳄鱼夹固定的那个表笔挪个位换个线头看看电压是否一致!确定好后将此“穴位”的漆包线清理干净焊上引线!并做好绝缘。
最后穿上衣服~
344 点
344 ¥
这个环牛400多W,用1875太可惜了。不如出个价,转让给需要的人,你再买个100W双18V的小牛。
51 点
101 ¥
发表于 2010-4-10 21:53 | 显示全部楼层
405 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 22:03 | 显示全部楼层
10# zagyx
初烧,想一点一点来,可能以后会用到。用2030装了个1875的GC电路,一次成功,信心大增。
756 点
757 ¥
发表于 2010-4-10 22:06 | 显示全部楼层
继续~
另一侧表笔头用针头或者其他尖的东西固定~(没针怎么叫针灸 )我是用钻头掐掐针代用的。   万用表打到交流50V档(表不同可能档位有差异)牛通电~然后在牛的身上“找穴”!注意此时不要两个表笔一起 ...
硝化甘油 发表于 2010-4-10 20:41
搞什么啊这么麻烦,数40圈焊2条引线不就可以了,还有把这个出掉的钱还不一定够买一只100W+邮费呢。
90 点
73 ¥
发表于 2010-4-10 22:24 | 显示全部楼层
10# zagyx
所言甚是 !!!
405 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 23:16 | 显示全部楼层
刚做实验用了3米多导线绕上有7.4伏,这样做双12伏有12米漆包线包上就行,研究了几个小时变压器,现在不知道用多大线径的,1MM的粗吗?
405 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 23:38 | 显示全部楼层
多谢各位,现决定购点漆包线在外层加绕,一点不破坏原结构。就是线径多大合适?
