405 点
410 ¥
发表于 2010-4-9 18:37 | 显示全部楼层
4个4分之一W的电阻并联相当于1W吗?
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-4-9 18:39 | 显示全部楼层
对~
1456 点
808 ¥
对啊,前提是阻值相同
2756 点
2423 ¥
发表于 2010-4-9 19:11 | 显示全部楼层
198 点
198 ¥
发表于 2010-4-9 19:56 | 显示全部楼层
记着4个相同的电阻并联后阻值变小为一个阻值的1/4,
405 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-9 20:08 | 显示全部楼层
5# 头晕
那用两个并联后再串联,是不是等原来阻值?
198 点
198 ¥
发表于 2010-4-9 20:43 | 显示全部楼层
两个并联后为为单个的1/2,再串就是相加正好等于原值,不过功率只为原来的两倍
890 点
740 ¥
发表于 2010-4-9 20:58 | 显示全部楼层
5# 头晕
myhome666 发表于 2010-4-9 20:08
你的問题是每两个并聯后再串聯吧?
假設4电阻A1.B2.C3.D4都是100欧
任何两個并聯是50欧
余下2个并聯也是50欧
再串50+50=100
阻值一樣,功率是4倍
344 点
344 ¥
发表于 2010-4-9 21:01 | 显示全部楼层
我认为4个同值等功率的电阻,并联后额定耗散功率为每一个电阻额定功率的4倍。把它们两两串联,再把两串并联,总的额定耗散功率仍为每一个电阻额定功率的4倍。
14 点
1274 ¥
发表于 2010-4-9 21:02 | 显示全部楼层
头晕 发表于 2010-4-9 19:56
正解
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-9 21:50 | 显示全部楼层
4个1/4W的散热好,比1个1W的能承受的功率还大。
354 点
354 ¥
发表于 2010-4-9 22:45 | 显示全部楼层
要16个才能达到1W和相同的阻值吧,四个并联达到1W穿连4组才达到相同的阻值。
   有意义吗,还不如直接买一个。
3210 点
2959 ¥
发表于 2010-4-9 23:28 | 显示全部楼层
对啊,前提是阻值相同
心动 发表于 2010-4-9 18:39
要是不相等的话
会产生不平衡
容易烧毁阻值小的那个
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-4-10 02:14 | 显示全部楼层
好好学习下欧姆定律和串并联公式吧
注册会员
50 点
101 ¥
发表于 2010-4-10 10:32 | 显示全部楼层
啊  我的积分
参与人数 1经验 -1 收起 理由
孤心冰封 -1 请自律,谢谢支持
86 点
86 ¥
发表于 2010-4-10 13:39 | 显示全部楼层
并联后的热效率比单个1W的要高,峰值耐力要好
128
553 点
482 ¥
发表于 2010-4-10 20:17 | 显示全部楼层
没有电阻了吗,干嘛这样,难看又占位置
828 点
826 ¥
发表于 2010-4-10 20:37 | 显示全部楼层
对头
61
金嗓子发烧友
776 点
819 ¥
发表于 2010-4-10 20:49 | 显示全部楼层
并出来不美观,一般不这样做!
474 点
474 ¥
发表于 2010-4-10 21:49 | 显示全部楼层
一般情况下,并联使用是下下侧,一般电阻的温漂一致度都不很好,一个100ppm和一个200ppm的同阻值电阻并联使用的结果,在发热的情况下,有大把机会温漂小的那个会因为负担过重而首先死掉。
