629 点
609 ¥
发表于 2010-4-7 17:17 | 显示全部楼层
半年前费了好大力气买了一只惠威M12喇叭。现在终于把箱子做好、贴好木皮、喷好漆了。可是发现低音很混,有点量但是质很差,也有点失真。怎么说呢,还不如同一个系列的M6N喇叭好。尤其是最近小功放加了音调,M6N低音变得很是到位,听起来不错。
我分别用30W的STK4141V,3886、3并联的3886推过,没有明显改善。另外箱内没加吸音棉,晚上上图。
368 点
368 ¥
发表于 2010-4-7 19:51 | 显示全部楼层
1330 点
1245 ¥
发表于 2010-4-7 20:04 | 显示全部楼层
坐等楼主上图
943 点
950 ¥
发表于 2010-4-7 20:19 | 显示全部楼层
低频在多少赫兹
996 点
1055 ¥
发表于 2010-4-7 20:48 | 显示全部楼层
请上箱体分解图和使用的功放。
2122 点
2114 ¥
发表于 2010-4-7 21:11 | 显示全部楼层
箱体偏大?
227 点
227 ¥
发表于 2010-4-7 22:44 | 显示全部楼层
箱子没搞好吧..我也在这个地方愁呢..最近买了个箱子,装进去低音很混。而且很慢。主箱的鼓已经打到你胸口。炮要过一会才打到..后来改成密闭的,反映快多了,下潜也上升到了40z-3DB,而且还有一点混。并不是很有力...唉。。真郁闷啊.........
1051 点
1032 ¥
发表于 2010-4-7 23:27 | 显示全部楼层
箱体问题
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 01:44 | 显示全部楼层
炮箱如图,倒向箱体。箱体容积没有仔细计算过,做之前好像粗略算了下,和M12推荐容积似乎也差不多
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 01:57 | 显示全部楼层
然后用这个小功放推了一下下,推M6N很好,M12很烂。
这个小功放是下面5个件拼装成的:
1)35W的环牛
2)10000uF×2的滤波
3)STK4141V官方电路
4)负反馈音调
5)保护板
202 点
202 ¥
发表于 2010-4-8 07:11 | 显示全部楼层
帮楼主顶~~~~等高人指点~~~~~~~~
996 点
1055 ¥
发表于 2010-4-8 08:27 | 显示全部楼层
箱体过小,功放力度不够。功率最少也得80瓦以上。
89 点
88 ¥
发表于 2010-4-8 09:14 | 显示全部楼层
要我看 箱体倒不是问题 主要还是功放功率小 12寸喇叭你最少要用120--150W的功放来推才有力度
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 09:17 | 显示全部楼层
M12 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:         4Ω
谐振频率:         27Hz
额定功率:         150W
最大功率:         300W
灵敏度(2.83v/1m):         93dB
重量:         8.0kg
音圈直径:         50mm
直流电阻:         3.4Ω
音圈卷宽:         24.3mm
音圈线材:         耐高温SV线
音圈骨架:         耐高温Kapton
磁路型式:         外磁式磁路
磁体材料:         高性能铁氧体
力系数(BL值):         16.8N/A
磁隙高度:         10.0mm
最大线性位移:         7.2mm
顺性:         203.2uM/N
机械Q值:         4.87 -
电Q值:         0.36 -
总Q值:         0.33 -
振动质量:         161.5g
等效容积:         81.4L
箱体类型:         导相式
推荐箱体净容积:         40L
导相管调谐频率:         35Hz
箱体在自由场-3db频率:         35Hz
M12推荐的箱体容积是40L,比一般12寸的小多了。功放的话,为什么要用这么大功率呢?我开的音量很小,用不着这么大功率啊。
657 点
640 ¥
发表于 2010-4-8 09:41 | 显示全部楼层
14# arthas315
听音是一个系统工程。就像一只水桶,无论哪有一块短板都不会装满水的。从目前所说的,功放和箱子都还要加强。低音要有力度,没有大功率余量是出不来的。箱子不加吸音棉是绝对出不子好声。还有接边的密封及内部要贴吸音布,我是用没用的地毯,觉得还是有点效果。
74
VAN少
735 点
723 ¥
发表于 2010-4-8 12:53 | 显示全部楼层
1,功放功率不是一般的小,250w以上是基本
2,箱体不是一般的小,如果密闭炮小点还没事,炮放功率大的话还能轰出味道来
3,m12的素质不要高估,也就那摸样而已
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-8 14:50 | 显示全部楼层
一直很奇怪,为什么说这喇叭非得百瓦以上的功放才能搞好?难道大喇叭声音开小了失真,非要大音量声音才行?
我这个应该不是容积的缘故,M12本身的推荐容积就是40L,算了算,我这个箱体的容积至少有35L,就算不够应该也差不了太多的。
996 点
1055 ¥
发表于 2010-4-8 15:00 | 显示全部楼层
如果你现在的箱子是35L,那么实际容积最多也只有30L了。
80 点
22 ¥
发表于 2010-4-8 15:13 | 显示全部楼层
鉴定意见:功率太小,驱动不起来。不是大小音量的问题,是供电不足
462 点
444 ¥
发表于 2010-4-17 21:06 | 显示全部楼层
你的箱体的问题,M12我试过不同的箱体相差太大,M12做好了,低音一个字猛
