边个话我傻,我请佢看版主。
579 点
530 ¥
发表于 2010-4-7 00:41 | 显示全部楼层
总结音箱测量套件所需硬件及使用方法。
经过三个多月的潜水,总算找到了音箱测量的门径,终于把我的HT650分频设计搞定。虽然还有一个问题,但也是取得了相当的成绩。而这些成果,便来源于论坛与测量套件,所以我便想把这些成果带给和我一样的初学者,让大家能够一起学习一起进步.
废话就不多说了,切入主题。很多想入手音箱测量套件的朋友总是不敢下手,我总结了一下原因。
1:音箱测量套件需要什么样的硬件配置才能使用。大家关心的无非就是使用什么声卡.
在这段时间里,按我对测量软件的理解应该是任何一款有线路输入的声卡便能使用,因为软件有声卡校正功能。如果不放心的话,大家可以使用论坛里大侠们推荐的,(USB外接声卡创新sb270。一般价格在150元以下。)还有(大力神2)这个价格我不清楚。
第二点便是如何使用音箱测量套件了,这个论坛里以前有很多先辈们发的贴子。
我稍微做下总结。
1:电脑设置。
(1)如图所示。除了总音量和波形两个打开之外其它先静音了。
(2)然后再按图二所示,点(选项)(属性)弹出一个窗口后选择(录音)然后接(确定)
(3)在弹出的窗口里选择(线路输入)
电脑设置就完成了。接下来是调整音量,相信大家都会的。就不多说了。其它的电脑驱动也是相同的道理,大家在录音控制里找到线路输入就可以了。
参与人数 2经验 +40 收起 理由
Lafeite + 20 新手的经典入门!
wzy728 + 20
边个话我傻,我请佢看版主。
579 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-7 00:42 | 显示全部楼层
第二步就是开始学习测量软件了。
先下载好两个软件,第一个lspcad,第二个是speakerworkshop.
LSPCAD软件http://sq.onlinedown.net/down/HB_LspCAD525_SZL.rar
这是华军上的地址本人试过四部电脑,在前几天还安装过,没有出现安装问题.如果不放心的朋友可以在论坛里重新搜一下。
http://www.speakerworkshop.com/SW/Download.htm
(这是OK版主提供的speakerworkshop软件英文版下载地址,我记得Lafeite版主 有一个汉化版的,可是贴子找不到了.以后找到再贴上吧 )
安装好LSPCAD和装好测量套件后,只要正确接上套件,就能做声卡校正和阻抗校正,(对于如何正确的插上线路输入的A头和B头,其实我想说,这两个头实在太麻烦,一接反了就不能做频响测量了,时不时的为了这两插头把开关臭骂一餐。不过现在容易了。因为我发现了一点。便是在做阻抗校正和阻抗测量时,正确的接线方法L声道的电平应该小于R声道。大家可以看图所示)
阻抗测量和频响测量(校正和测量的方法在测量套件的说明里面以经有了。大家可以去下载然让认真的看一篇,只需要学习LSPCAD的测量和校正,speakerworkshop篇我建议不用去管它,等下再做说明.)
说明书可以到OK版主的贴子里,lspcad之最菜教程里面下载。以下是地址
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=74045
边个话我傻,我请佢看版主。
579 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-7 01:05 | 显示全部楼层
对两个软件有初步的认识后,大家就可以开始设计音箱了。
很初学者不理解拿到一个单元后应该怎么样设计箱体,怎么样设计分频。这是很容易混肴的一点。
因为设计箱体这部份要两个软件配合使用才能做到。
在拿到单元以后,大家首先要做的是使用LSPCAD里面的测量功能,就是JUSTMLS软件,我们得测量两组阻抗,第一个测量自由振动时的单元阻抗曲线,第二个是测量附加重物的单元阻抗曲线。
测量完后,我们就再用speakerworkshop软件计算设计箱体所需的数据。
这里我们伟大的OK版主 也以经有出教程了。而我需要做的只是把地址贴出来总结在一起。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... &extra=page%3D1
各位想学会音箱测量的朋友只需要认真的学习看贴子。就一定能撑握这些知识。
把阻抗转换成我们所需要的数据后,大家就回到OK版主的(lspcad之最菜教程) 学习箱体的设计。
还有OK版提到的RLC前辈的(用lspcad设计倒相式音箱箱体)
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=82054
我想大家都明白想要入门一项技术性的学术,少则十天半月,多则一年半载,这需要耐力与信心。只要持之以恒必能学会。
217 点
217 ¥
发表于 2010-4-7 01:31 | 显示全部楼层
收藏并非常诚恳的顶上去。
边个话我傻,我请佢看版主。
579 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-7 01:37 | 显示全部楼层
在学会了箱体设计以后,我们离成功以经不远了。只要学会了分频设计.
但学会分频设计不是一时半会的。这需要经验与其研究。但只要明白了它的原理便不难撑握这项学术。
至于软件的应用martin,xiaohui2356两位前辈都以经有教程了。
martin前辈的的用LspCAD进行分频器辅助设计
xiaohui2356 前辈的LspCAD分频高级篇--自动优化
学完以上的知识。基本上大家都可以运用两个软件来设计音箱了。
如果有不明白分频器里面各元件作用的初学者。还得先学习一下。才好更熟悉的运用分频设计.
以上便是我用来运用LSPCAD和speakerworkshop设计音箱所需的教程.
这些基础是必需撑握的,如果大家看完有什么不明白的基础问题,可以问我,或是贴出来请教前辈们。
最后我得谢谢DIY论坛,各位DIY先辈们。当然还有各大版块的版主,他们的耐心指点,和无私奉献,都将是我学习的榜样。这种精神应该在我们DIY论坛里流传下去。
菜鸟
1643 点
1266 ¥
荣誉会员
发表于 2010-4-7 01:41 | 显示全部楼层
虽然不想打岔,但是确实想洗洗睡了,怕明天来又找不着帖子,万分无奈下只有小心翼翼的轻轻插入,等待学习。
140
古典音乐爱好者
4713 点
4236 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-4-7 08:32 | 显示全部楼层
谢谢“342838052 ”总结出来了头绪,有问题也好对照的来学习。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-4-7 08:54 | 显示全部楼层
做个标记:总结音箱测量套件所需硬件及使用方法,附所需软件下载地址
141 点
141 ¥
发表于 2010-4-7 10:47 | 显示全部楼层
收藏并非常诚恳的顶上去。
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2010-4-7 12:47 | 显示全部楼层
好贴顶上去
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
发表于 2010-4-7 13:34 | 显示全部楼层
嘿嘿,这个要顶
12 点
12 ¥
发表于 2010-4-7 13:56 | 显示全部楼层
看看
顶一下
301 点
215 ¥
发表于 2010-4-7 14:45 | 显示全部楼层
很好的总结,做个记号!
天涯过客
1780 点
1780 ¥
发表于 2010-4-7 15:04 | 显示全部楼层
顶好贴上去
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-4-7 17:11 | 显示全部楼层
顶上去
131 点
46 ¥
发表于 2010-4-7 17:32 | 显示全部楼层
记号
202 点
202 ¥
发表于 2010-4-7 17:36 | 显示全部楼层
高人```强贴````收藏了
1234 点
1234 ¥
发表于 2010-4-7 17:47 | 显示全部楼层
总结得不错,做个记号
纠纷待定组 当前离线
-25 点
25 ¥
发表于 2010-4-7 18:41 | 显示全部楼层
我准备购入套件,这个贴一定要收藏。
54 点
102 ¥
发表于 2010-4-7 19:01 | 显示全部楼层
记号,有时间再细看。
