- 7461
- 5255 小时
- 2023-4-24
- 150
- 3
- 174461
- 6838
- 3
- 7461 点
- 6724 ¥
- 2010-2-18
楼主 |
发表于 2010-4-7 00:41
显示全部楼层
废话不说了,下面进入正题。
输出变压器计算(6P6P):
输出变压器计算方法林林种种,各师各教,方法太多了,复杂的太复杂,我自己用的太简单(因为本人不发烧,计算中不想太累,对各种因素没有考虑得太细,一堆破烂,算细了也是不准确的,差不多就算了,,估计好多人会扔砖头),,还是用个复杂程度中等的吧,
1、变压器电感量计算(公式取自业余电子管收音机设计一书):
变压器电感量L=Ra/7fn
Ra---最佳负载电阻(查手册6P6P=5000欧,也有写5500的)
fn---最低工作频率 (取值50—200,看你对低音的要求,这里我取70)
计算得:
变压器电感量L=Ra/7fn=5000/7X70=10.2亨利
2、铁芯截面积计算:
铁芯截面积Qc=L IaoXIao/3000=10.2x45x45/3000=6.9(平方厘米)
Iao---(屏极电流,查手册,6P6P为45ma)
手头刚好有两付2.2X3.2的硅钢片,算起来为7.0平方厘米,就用它了。
3、初级匝数计算:
初级匝数=40L Iao/Qc=40X10.2X45/7=2623(匝)
4、次级匝数计算:(按4欧、8欧)
匝数比=√输出阻抗/初级阻抗X0.75=√4/5000X0.75=0.0328
4欧匝数=初级匝数X匝数比=2623X0.0328=86匝
同理,算出8欧匝数=121匝
5、计算线径:
初级d1=0.021√Iao=0.21√0.45=0.142(mm)
次级d2=0.7√√输出功率/输出阻抗=0.7√√2.6/4=0.7√√0.65=0.7X0.9=0.63(mm)
上式中输出功率=0.75X输入功率
输出变压器计划用5层3夹2绕法,3组初级夹2组次级。初级串联,次级并联。
查表或计算得:次级直径0.63的线截面积为0.31平方毫米,取截面积为0.15平方毫米、直径约为0.43的线绕两组后并联。
验算就偷懒了,,,, |
