20 点
20 ¥
发表于 2010-4-6 19:49 | 显示全部楼层
在论坛上买的一台前后级功放, 用了几个月了, 最近出现开机,音箱发出很大的爆破声, 几次开机都是这样,都不敢开了,声音较吓人, 不知是怎么回事, 请知道的朋友指点一下,如果修的话要多少钱左右. 这台机器买才用了二百元.
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-6 19:54 | 显示全部楼层
喇叭烧坏了或是功率输出管烧坏了。
327 点
327 ¥
加个喇叭保护就好了,就是一个开机延时接通喇叭
301 点
219 ¥
发表于 2010-4-6 20:02 | 显示全部楼层
可能功放有直流输出,试将中点调0
20 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 20:03 | 显示全部楼层
刚才我把前级拆了,DVD机音量开到最小, 直接接到后级, 声音慢慢开到,可以正常使用,可能是前级出的问题,请问这种问题是做的话差不多要多少钱呢,
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-4-7 15:00 | 显示全部楼层
我在装调一种前级时,也遇到过这种现象,只是移动了一下板子,
很吓人,在一米之外都能感觉到喇叭的气浪。
没看到确凿的缺陷,经过一遍补焊,好了。
我觉得可能是音量电位器焊虚了,造成音量巨大。
112 点
112 ¥
发表于 2010-4-7 15:04 | 显示全部楼层
112 点
112 ¥
发表于 2010-4-7 15:05 | 显示全部楼层
112 点
112 ¥
发表于 2010-4-7 15:06 | 显示全部楼层
112 点
112 ¥
发表于 2010-4-7 15:07 | 显示全部楼层
1791 点
1888 ¥
发表于 2010-4-7 15:40 | 显示全部楼层
先开前级,再开后级,关机的顺序刚好就要相反;因为一般是后级有喇叭延迟保护,而前级是没有保护的
695 点
683 ¥
发表于 2010-4-7 16:06 | 显示全部楼层
如果是前级的开机冲击,那是你开机顺序问题了,楼上就分析得很好了,要么你在前级也弄个喇叭保护,呵呵。
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-4-7 16:23 | 显示全部楼层
不是开机顺序的问题,前后级都有延时保护,隔直电容一个不少,
就是工作的时候移动了一下前级板子就有连续爆破声,分析一下是哪儿的问题,电位器?前级电源?
1248
农民
1830 点
1184 ¥
发表于 2010-4-7 16:56 | 显示全部楼层
不用修了,弄个天逸780吧
