5 点
5 ¥
发表于 2010-4-6 17:52 | 显示全部楼层
前段时间买了对二手音箱,豪杰四季之秋,买来时都是正常的,老婆有时拿来K歌,我用的比较少,最近几天放假,老婆不在家,我用来听音乐的时候感觉声音好像有问题了,检查一下,右侧的高音不响,中低音听起来也好像很模糊,小弟对这方面不了解,不知道是不是高音不响导致中低音听起来模糊,还是其他原因。
这种情况是高音单元烧掉了,还是分频器坏了,请各位高手帮忙分析一下。
高音单元还没拆下来看,左侧的音箱是正常的,所以可以排除功放的原因。
另外,这个高音单元的面板是130mm的,我看了下现在卖的高音大多都是110mm或者更小的,如果真的是高音坏了,买个面板不对的,然后用原来的老面板可以吗?
465 点
505 ¥
发表于 2010-4-6 19:16 | 显示全部楼层
干吗不换到别的地方试下?
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 21:32 | 显示全部楼层
我按照一个朋友的方法,用一节7号电池,快速的接触高音单元,没有声音,左侧好的高音单元是有声音的,看来是高音单元烧了。
请朋友们帮忙推荐一下其他可以替代的高音单元,谢谢。
现在这个高音单元的参数是:
Model:g2803
Power:30W
impedance: 6 ohm
面板直径:130mm
开孔直径:约90mm
376 点
370 ¥
发表于 2010-4-6 21:47 | 显示全部楼层
高音也可听出来的啊。用一节电池就行了。
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 22:09 | 显示全部楼层
是的,已经确定是高音单元坏掉了,请帮忙推荐个可以替代的高音单元。
1051 点
1032 ¥
发表于 2010-4-6 22:10 | 显示全部楼层
把两个高音的音圈换掉,用来K歌的音箱有些低音的线圈都会散出来.
1051 点
1032 ¥
发表于 2010-4-6 22:11 | 显示全部楼层
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 22:16 | 显示全部楼层
汗,换音圈,对我难度可能太高了,换个单元还差不多,能不能帮忙推荐个高音单元啊??
另外,你说低音线圈都会散出来是什么意思啊?就是低音单元也可能烧掉?
