[音频测量] 请教.
[复制链接] 查看: 1997|回复: 2
373
酒鬼
3365 点
3083 ¥
发表于 2010-4-5 23:47 | 显示全部楼层
请教大家:以-6DB的分频(就是只一只电容)高音和低音的相位最大能差多少呢?
现在以3.3UF为例吧.相位到底是怎么计算的呢?
高低音单元阻抗同为8欧.音圈的电感量好象应该计算在内吧?
813 点
743 ¥
发表于 2010-4-6 08:16 | 显示全部楼层
沙发,翻翻书包吧!
813 点
743 ¥
发表于 2010-4-6 08:27 | 显示全部楼层
网上摘抄的:一阶分频是滞后90度,二阶分频是滞后180度,三阶是滞后270度。。。以此类推。分频器的调整有三个重点:一,首先要让高音单元的灵敏度和低音单元的灵敏度匹配,这个主要用电阻组成的衰减网络来达到目的.二,再者要让高音单元及低音单的分频点工作在合理的范围内(注意:合理的范围),这个主要用感容元器件组成分频网络来达到目的.三,最后是要让分频点的交叉频率部份平坦的过渡,这个又要以上两点一起配合来做到了. 高音单元的反相连接不会降低灵敏度,还有一点,二阶分频器之所以要将高音单元反相连接,是因为在音箱的分频网络里,二阶分频器一般都会有两个电容跟高音连接,如果你学过电声及电子,对这方面有研究的话,应该知道,在容抗通路里,信号电流的相位超前信号电压相位90度,那么两个电容串联的时候你就可以计算到相位是相差多少度了.电平信号通过两个电容的时候相对于输入的电平信号就是在相位上相差180度了,所以二阶分频网络的高音是一定要反接的(相对于低音单).
