[经验心得] 求助:这样的BTL能够工作吗?
[复制链接] 查看: 6704|回复: 19
4206 点
4176 ¥
发表于 2010-4-5 22:45 | 显示全部楼层
请问 图示中的TDA2030A构成这样的BTL
能够正常吗??
333 点
330 ¥
发表于 2010-4-5 22:51 | 显示全部楼层
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-4-5 22:52 | 显示全部楼层
没敢忘记楼主曾经对我的指导。
花了点点小时间仿真下。这线路可行吧。
我只是把增益改小了点而已。用可以用的。
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-5 23:01 | 显示全部楼层
没有大问题,可以.
2029 点
2000 ¥
发表于 2010-4-5 23:20 | 显示全部楼层
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-5 23:50 | 显示全部楼层
很多人都说
两个放大器的放大倍数要严格一致 否则波形不对称
仿真了一下
主要是更改圆圈中的100k电阻来改变一个放大器的增益
发现两个放大器【增益一样】与【不一样】的时候
合成波形依然是对称的
奇怪!
792 点
323 ¥
发表于 2010-4-6 08:23 | 显示全部楼层
BTL里两个放大器的放大倍数并不需要一致,只是不一致的话会降低了最高输出电压
187 点
187 ¥
发表于 2010-4-6 10:10 | 显示全部楼层
学习中,
151 点
126 ¥
发表于 2010-4-6 11:00 | 显示全部楼层
这样不好!对电阻的配对精度、温飘要求极大,要验证,仿真的时候故意把电阻的阻值偏差一点,结果会大为不同。推荐官方接法。
PS:为什么回复上不了图?
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-6 11:11 | 显示全部楼层
两个输出端的波形不对称,已经违背BTL的宗旨了,没资格当BTL!
151 点
126 ¥
发表于 2010-4-6 11:21 | 显示全部楼层
在这里要考虑TDA2030A的几个参数:
开环电压增益Gv典型值  80dB (10000倍)
输入偏置电流Ib   0.2uA
输入失调电流Ios  +-20nA
输入失调电压Vos  +—2mV
电源抑制比 54dB
由此推算,可见搂主的电路只要电阻有微小的不配对,将导致整个电路的电源抑制比、信噪比、失真严重恶化。
151 点
126 ¥
发表于 2010-4-6 11:45 | 显示全部楼层
有意思!楼主的电路,如果负载断开的话(不接喇叭),可能发生什么事?
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 12:10 | 显示全部楼层
实际制作,当然要求的两个放大器,尽量放大倍数一致。
就按照平时使用的5色环电阻这样的误差
就有失真严重恶化?
官方的第二放大器做1倍放大,他的反相输入 接在第一放大器的输出
这电路就允许 电阻有微小的不配对 吗?
电阻有微小的不配对 也不会引起
整个电路的电源抑制比、信噪比、失真严重恶化吗?
151 点
126 ¥
发表于 2010-4-6 12:33 | 显示全部楼层
13# yurika
深入了解运算放大器的各种参数与外部电阻的重要性,特别是楼主的电路影响真的更甚。能够工作或者在音频下的影响不大,并不说明这是个合理的电路。五色环的电阻在这具体的电路中影响够大的了,电源抑制比已经下降了十几个dB。
4206 点
4176 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-6 13:31 | 显示全部楼层
这是官方电路
他是如何很好的使得 电源抑制比优秀的?
2029 点
2000 ¥
发表于 2010-4-6 13:40 | 显示全部楼层
151 点
126 ¥
发表于 2010-4-6 14:26 | 显示全部楼层
15# yurika
不是说使得优秀,而是官方的电路由于电阻误差造成的劣化比楼主的电路少。楼主的电路要求A放大器的电阻跟B放大器的电阻严格相等(就单独的放大器也要求+-端的电阻严格相等),实际是做不到的,应用中实际的信号源内阻总是比较高、闭环增益较小(越小影响越大),数者综合大大降低器件的理论共模抑制比(包括对电源的抑制比,后级功率放大这是主要考虑因素),结合具体的器件、电路,百分之一的电阻误差,估算有十几分贝的劣化(错了请指正)。而官方的电路,第二个放大器的信号源内阻非常小,劣化没有较大的叠加(同样条件下)。
再一点,楼主的电路两个放大器是“各自为政”,相位失真、各种失真紊乱地叠加,官方的有先后次序,本来都是加甚,没优劣之说,但是楼主的电路显得更加紊乱,一定条件下处理难度大。
151 点
126 ¥
发表于 2010-4-6 14:30 | 显示全部楼层
16# ss000967
XD说的是在理想器件的条件下。而本人也非针对两者的增益想不相同。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2010-4-7 09:11 | 显示全部楼层
楼主,你这个BTL两端的增益都不一样啊
516 点
514 ¥
发表于 2010-4-7 15:58 | 显示全部楼层
很多人都说
仿真了一下
合成波形依然是对称的
奇怪!
yurika 发表于 2010-4-5 23:50
没什么奇怪的。BTL又不是推挽式的交替工作。
