5 点
5 ¥
发表于 2010-4-5 18:08 | 显示全部楼层
上周我淘到了个tcl 3100-hts,160W功放,结果开机显示,但无声,开关机扬声器颤一下,显示屏上有红外接收头(是不是得需要遥控器才可以出声啊?)。
板上的芯片:up2552b(我猜应该是CPU,主控芯片之类的)、njm2177al、nju702d、lc7538j、tc4066bp、ba14741、ba4560、lm1876、lc7821
电源:双18V整流后双22V给整板供电,7809,7805
按键:开关、音量加减、pro logic、stereo  (无遥控)
显示屏显示:pro logic(按stereo键显示stereo)  、input1、volume、bost
经我的检查更换tc4066bp后无反应(我是修电脑主板的,焊工可以放心),7805发烫,散热片下有烫的黄印,但是我测量电流也不过才700ma左右啊,经查网上说输入超过18V,只要不是很烫就不用管,这板是7809、7805都是22V的输入,是不是有问题呢?无办法。。。
请大师们给我这个新手想想办法,或说一下维修思路或工作原理/各个芯片的作用,感谢……谢!
593 点
575 ¥
发表于 2010-4-5 18:25 | 显示全部楼层
你的这个5V应该有短路点,你顺着5V线路查查再说吧
纠纷待定组 当前离线
-36 点
44 ¥
发表于 2010-4-6 00:48 | 显示全部楼层
还是在修理点 去看看吧
5 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 22:15 | 显示全部楼层
我拆坏了,也不送维修点,我干维修你以为我不知道呢?
7 点
7 ¥
发表于 2010-5-1 20:59 | 显示全部楼层
我也有一台,无遥控,stereo正常,pro logic 有一音箱不响。
你这个问题应该是lc7821出问题了,我的7805与7809都很烫,不过正常。
可以试验端接这个数字开关电路来试验其问题。或者拿示波仪去测量。
7 点
7 ¥
发表于 2010-5-1 21:00 | 显示全部楼层
哥们如果弄到遥控器通知我一下,看看通用的遥控器是否好用。
等待验证会员 当前离线
1463 点
1483 ¥
发表于 2010-5-1 22:06 | 显示全部楼层
"开关机扬声器颤一下" 开来没有开机延时保护电路 同时也说明一般情况下放大器部分是好的。
没有大功率三极管?就个1876???有150W???
TCL真敢忽悠
1876 8脚和13脚是信号输入端,如果输入感应信号喇叭应该有声。我猜问题在输入信号选择,你顺着信号线往前级找。
7 点
7 ¥
发表于 2010-5-1 22:43 | 显示全部楼层
这个机器是TCL 10年前的产品,并且带杜比定向逻辑5.1,是3组1876,可能它标称的是总功率吧!估计当时价格不菲,而且现在在网上都找不到这个东西,可能当时出货量太少了。这个破东西没有遥控器基本上是什么都干不了。垃圾啊!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2010-5-2 00:06 | 显示全部楼层
别太早下结论是垃圾,好好找找是使用问题还是故障在那里?如果是技术不行就判断是垃圾就可惜了!
461 点
425 ¥
发表于 2010-5-2 00:10 | 显示全部楼层
ming1324036 发表于 2010-4-10 22:15
兄弟爆点内幕给我们啊!嘿嘿…
576 点
563 ¥
发表于 2010-5-2 22:42 | 显示全部楼层
从后级放大,一步步向前查,
一、主要先查各组电压是否正常,如果有元件较热的,一定要先补焊下,有时可是是困锡裂引起的。
二、后到前,一级级在信号输入端用干扰信号去试,看喇叭有无干扰声出,当查到无干扰声出的那一级,那就是这级有问题。
三、有示波器的,可以看看总线控制的那两个脚,当遥控或面板时,如音量,应可看到波型变化,如无变化,那就是CPU的了。
四、特别要注意静电和烙铁漏电,音量和音调IC一电即死。
