车机电源?
[复制链接] 查看: 3543|回复: 8
上士
76 点
72 ¥
发表于 2010-4-5 17:23 | 显示全部楼层
请问车机电源是用12伏8安好还是13伏5安好!加个虑波阵应该怎么接
上士
76 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-5 17:26 | 显示全部楼层
因为是开关电源!听收音会有电流声!所以想加电空虑波!因该可以吧
91 点
91 ¥
发表于 2010-4-5 18:08 | 显示全部楼层
家用13V好点,,一般电容的电压都是16V的,没问题放心用。
772 点
760 ¥
发表于 2010-4-5 23:03 | 显示全部楼层
12V8A的好。
12X8>13X5(VA)
772 点
760 ¥
发表于 2010-4-5 23:07 | 显示全部楼层
一般的开关电源,对收音有干扰的。
可以加强屏蔽,滤波电容试一试。
听收音最好用线性电源。
63 点
93 ¥
发表于 2010-4-6 08:17 | 显示全部楼层
大牌的开关电源都有铝壳屏蔽,山寨货就肯定没有屏蔽。
63 点
93 ¥
我就用开关电源接汽车音响,对收音机一点的干扰都没有。
63 点
93 ¥
发表于 2010-4-6 08:18 | 显示全部楼层
内行的用13.8V。
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2010-4-6 09:20 | 显示全部楼层
11-14V都可以,没有特别限制,电压低功率低一下,电压高功率大一点,其他的控制音频处理等都是在12V的基础上降压成8V,5V,3.3v之类的来应用,电压高低只要满足机器的开机条件和电容的耐压条件,就可以,但是功率一定要足,不然大动态的时候机器的消耗电流大功率不足会造成压差大,电压经常随音量大小和大动态的时候起伏不定,影响机器的稳定性,时间长了容易引起故障,这个就是改装的车为什么在终端都要加大电容的原因。
GMT+8, 2025-9-4 02:10 , Processed in 0.118596 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
