1269 点
1259 ¥
发表于 2010-4-5 15:52 | 显示全部楼层
一直很困惑 分立的比集成的好?
为什么没有视频发烧友追求分立的电视机?同样的 也没有看到现在还用电子管的电视机
记得20年前还有全分立元件组装的14寸黑白电视机,现在应该没有人再用了吧。视频的频率比音频的要高不少 , 带宽有4/5Mhz吧,如果分立的音频功放好, 照这个逻辑,分立元件组装的电视机应该还有发烧友热衷于此。
请 老烧们来指点迷津!
{我问的问题是:一般来说 分立元件的功放比集成的功放好吗?为什么呢?}
1193 点
1292 ¥
发表于 2010-4-5 16:26 | 显示全部楼层
那把你的JJ切掉行不行
参与人数 1经验 -1 收起 理由
sunvio -1 别乱惯水啊
3456 点
3450 ¥
发表于 2010-4-5 17:14 | 显示全部楼层
一般来说分立元件的功放比集成的功放好,因为集成电路上有很多元件是制作不出来的,比如大容量的电容。
纠纷待定组 当前离线
-417 点
267 ¥
发表于 2010-4-5 18:04 | 显示全部楼层
好像有点道理。发句牢骚,现在卫星都上天了,科技这么发达,20khz的音频满能控制得很好,各位烧友不要再故作神秘了,故弄玄虚了。不要拍砖吆!
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-4-5 18:10 | 显示全部楼层
一直很困惑 分立的比集成的好?
记得20年前还有全分立元件组装的14寸黑白电视机,现在应该没有人再用了吧。视频的频率比音频的 ...
minhai103 发表于 2010-4-5 15:52
其实很多东西还是依赖IC的。难道一个遥控线路你也分立。 现在的彩电大多有CPU控制。 别搞出分立的CPU来了。还真有个狂人搞出个CPU呢。不过是电脑的。
个人拙见音响里别去太死的认为分立的就一定比IC好。如果说做不好的分立还不如IC。把手里的元件运用好才是重要的事情。
还有顺便建议楼主可否换个头像,我怎么看着有些反胃呀
老兵
260 点
258 ¥
发表于 2010-4-5 18:13 | 显示全部楼层
楼上正解.特别是最后一排文字
1269 点
1259 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:19 | 显示全部楼层
既然版主都这么说了 不再坚持,换头像。哎 晚节不保.....
3210 点
2959 ¥
1.现在电视机设计基本趋于CPU控制,而且设计简化,电路简化,信号处理都在芯片内部完成。
2.现在电视机均采用数字化处理手段,分立元件应付不来。
3.人性化的HMI,众多菜单支持,分立元件无法实现。
4.要是说到液晶电视,就不用说了,没有集成电路根本无法驱动,因为厂家根本就没给你解决方案。
5.要用分立元件,估计板子做出来,比显示屏还大。
6.分立元件功耗至少是现有集成电路的10倍也不止吧。
7.。。。。。。。。。。。。。。
1269 点
1259 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:26 | 显示全部楼层
个人拙见音响里别去太死的认为分立的就一定比I ...
sunvio 发表于 2010-4-5 18:10
那姑且不论cpu控制部分的电路吧  就说视频放大部分,用分立的搞视频,是不是就比集成的清晰呢?
版主的这句话很在理:“音响里别去太死的认为分立的就一定比IC好。如果说做不好的分立还不如IC。把手里的元件运用好才是重要的事情”
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-5 18:32 | 显示全部楼层
这是一个最终,用同价钱的问题。
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
150 ¥
发表于 2010-4-5 20:44 | 显示全部楼层
分立电路比集成电路好是有条件的,是指音频线性放大应用!电视机信号处理与功放音频信号处理是两码事。电视信号处理过程中线性放大只是很次要的部分,更多的是信号变换。射频、视频信号处理复杂化决定了使用集成电路比分立元件更合理,主要表现在低成本、高可靠、高稳定、小型化,也就是说复杂的视频、射频技术使分立元件变得不太可行。如果电视信号处理也象音频信号处理那样只需要简单的线性放大,相信还是分立元件的天下。
801 点
606 ¥
发表于 2010-4-5 21:13 | 显示全部楼层
以前不是有吗 电子管都有啊
801 点
606 ¥
发表于 2010-4-5 21:16 | 显示全部楼层
慢来了 看不到楼主是什么头像 5555555555
333 点
330 ¥
发表于 2010-4-5 21:39 | 显示全部楼层
1269 点
1259 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-5 21:39 | 显示全部楼层
wpj 发表于 2010-4-5 21:16
回复一个  纪念一下
楼主挚爱的头像:
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
150 ¥
发表于 2010-4-5 21:41 | 显示全部楼层
晚饭免了
1269 点
1259 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-5 21:42 | 显示全部楼层
有没有朋友喜欢我原来的头像  可以低价成交。
1269 点
1259 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-5 21:47 | 显示全部楼层
言归正传 既然集成的可以很好的完成如视频、射频等高频的放大功能,那么对付音频应该更不在话下了,所以,不要一味打击集成运放。
有一个朋友说 玩分立的是老鸟  菜鸟才玩集成。哈哈,估计这么想的大有人在吧
963 点
978 ¥
发表于 2010-4-5 21:52 | 显示全部楼层
2561 点
2078 ¥
发表于 2010-4-5 21:53 | 显示全部楼层
楼主搞一台集成功放比过分立元件功放作论据
设计和制作不当的分立功放确实不行,但是不能说明问题。
现在还谈这问题是不是过时了。
