- 1552
- 3401 小时
- 2022-9-3
- 70
- 88388
- 2403
- 1552 点
- 1454 ¥
- 2009-3-15
原机是用的一个100欧姆的固定电阻,输出脚是5,1脚,分别测量SAP15N的4,5脚和SAP15P的1,2脚电压,算出静态电流只有68ma,怪不得散热片没什么温度。
焊掉2,4脚之间的固定电阻,暂时用单圈可调电位器代用一下,先把电阻值调到300欧姆,然后测量出单管的静态电流达到了680ma,心里忐忑不安的用手搭在散热器上感觉温度,5分钟左右以后散热片已经有些热手了,然后一直开机了十几分钟吧,那散热片已经不能用手碰了,烫手啊,用家用的玻璃管温度计大概的测了下温度,在室内温度22.5℃左右的时候,散热片表面的温度已经超过70℃了,不敢在继续开机了,马上关机,然后把电阻值减小到150欧姆,再开机试了20分钟,手摸是温热,不是很烫手,然后又把阻值调到了210欧姆,再开机测量,静态电流单管在400ma,于是就让机器这样一直工作了一个小时,然后再测量散热片的温度基本上稳定在不到60℃,散热片很烫,但是手还可以摸,单管的静态电流稍微降低了一点,在380ma左右,还算比较稳定。
