[DIY制作] 2块低音功放板能串联在一起用吗?
[复制链接] 查看: 12114|回复: 12
360 点
340 ¥
发表于 2010-4-4 10:13 | 显示全部楼层
2块如下图的功放板。能不能用一只双23V输入的环牛供应2块扳子,串联在一起。单声道的,2块串一起形成双声道输入。
遇到的问题。音量控制线能串联2块扳子吗?电源能串联吗?150W的环牛能提供足够的功率给2扳子吗?
实际单块板子功率70W。合并后能不能推动一只8寸低音?手上真好有就不去折腾买的新的了。  请前辈们指导一下。
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2010-4-4 10:32 | 显示全部楼层
不妥啊!(不能串的)
92 点
90 ¥
能,得改下线路.
360 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 10:34 | 显示全部楼层
如何改?能具体说明一下 吗?摆脱了。不能串?会导致什么现象?
345 点
345 ¥
发表于 2010-4-4 10:39 | 显示全部楼层
两个功放电源端并起接电源,音量控制线是分开的。
http://bbs.hifidiy.net/at ...
1202 点
926 ¥
发表于 2010-4-4 11:10 | 显示全部楼层
变压器可以给两块功放板供电,这样叫并不叫串
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2010-4-4 11:40 | 显示全部楼层
LZ到底想变成双声道还是想加大功率推一个喇叭(单声道)?
电源就只能并(分别给两个IC供电,但要注意IC的供电耐压值)。
如果搞双声道,那就直接供好电就可以用了,至于电位器就是分别供给两个板输入就是,电位器的地本来就是共用的。
如果改成单声道,那就是“并”罗,电源仍是分别给两块板供电,输入就用一个声道输入,这个共用接到输入端。IC喇叭输出脚一定要PIN对PIN,如A IC6脚和B IC6脚接一起,A IC7脚和B IC7脚接一起,不能接错(IC型号要相同哦)
2113 点
2143 ¥
发表于 2010-4-4 11:47 | 显示全部楼层
是怎么串联的
侠之大者 当前在线
1865 点
1726 ¥
发表于 2010-4-4 12:24 | 显示全部楼层
建议楼主先了解一下什么叫串联、并联、桥接等等,咋一看标题吓死我了
360 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 14:55 | 显示全部楼层
我的意思就是,一个电源一组双23V直接供应2块低音板,然后输出到一个喇叭上去。有人这样做过没,今天听本地的一老板说,这样2板子直接接一喇叭。会烧掉?你们有这样接过没?
没事研究点东西玩
124 点
120 ¥
发表于 2010-4-4 15:02 | 显示全部楼层
跟我一样 不用折腾了 效果也不好  买个专业炮版吧  SUB360 400  都够用了 推15都够了
宜昌小哥
431 点
308 ¥
发表于 2010-4-4 17:27 | 显示全部楼层
楼主把板子送我算了
我垂涎!
360 点
340 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-4 19:30 | 显示全部楼层
今天试验,2只环牛单独各自供应给扳子。同时输入到一个喇叭里去,变杂音,看来不动这样的歪脑筋了。
